Оптодатчик для полиграфа
Доброго времени суток форумчане!
Необходима помощь для определения деталей датчика (Датчик фотоплетизмограммы (ФПГ). ,
Описание датчика, может поможет для определения:
Спойлер
Датчик фотоплетизмограммы (ФПГ) - cчитывает показатели сердечно-сосудистой деятельности человека. Тип датчика – оптопара. Коэффициент усиления – 1500. Автоматическая и ручная коррекция усиления в диапазоне 1 - 64. Съём информации с пальца кисти руки (отражение сигнала). В состоянии сильного эмоционального напряжения при предъявлении вербальных стимулов у человека значительно изменяется количество крови в сосудах конечностей. При каждом сердечном сокращении изменяется величина просветов и эластичность кровеносных сосудов и ряд других показателей. Этот датчик даёт возможность выявить целый комплекс изменений в организме, вызванных эмоциональным напряжением, и может служить надёжным индикатором их величины при проведении полиграфных проверок.
Как я понимаю датчик состоит из оптопары, фото транзистор и светодиод. Номинала на деталях нет, размеры такие:
светодиод - диаметр 2.25мм, высота 6.25мм
фото транзистор - диаметр 9.50мм, линза 6.25мм, высота 7.50мм.
подскажите пожалуйста номинал или чем заменить
8 часов назад, Alex Ferrum сказал:
Светодиод по ходу - АЛ107:
https://www.chipdip.ru/catalog/infrared-leds?gq=Л107
А принцип работы скорее всего как у пульсоксиметров.
Да принцип тот-же но зеленным не светится.
10 часов назад, ChePay сказал:
Светодиод можно ИК попробовать или красный.
Фотодиод обычный ФД263 (https://www.chipdip.ru/product/fd263-01).
Спасибо, буду пробовать.
2 часа назад, Stasweb сказал:
АЛ107 - ИК светодиод, там разные линзы: и зелёные, и жёлтые. Почему вы решили, что он светится зелёным?
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
