Оптодатчик для полиграфа
Доброго времени суток форумчане!
Необходима помощь для определения деталей датчика (Датчик фотоплетизмограммы (ФПГ). ,
Описание датчика, может поможет для определения:
Спойлер
Датчик фотоплетизмограммы (ФПГ) - cчитывает показатели сердечно-сосудистой деятельности человека. Тип датчика – оптопара. Коэффициент усиления – 1500. Автоматическая и ручная коррекция усиления в диапазоне 1 - 64. Съём информации с пальца кисти руки (отражение сигнала). В состоянии сильного эмоционального напряжения при предъявлении вербальных стимулов у человека значительно изменяется количество крови в сосудах конечностей. При каждом сердечном сокращении изменяется величина просветов и эластичность кровеносных сосудов и ряд других показателей. Этот датчик даёт возможность выявить целый комплекс изменений в организме, вызванных эмоциональным напряжением, и может служить надёжным индикатором их величины при проведении полиграфных проверок.
Как я понимаю датчик состоит из оптопары, фото транзистор и светодиод. Номинала на деталях нет, размеры такие:
светодиод - диаметр 2.25мм, высота 6.25мм
фото транзистор - диаметр 9.50мм, линза 6.25мм, высота 7.50мм.
подскажите пожалуйста номинал или чем заменить
8 часов назад, Alex Ferrum сказал:
Светодиод по ходу - АЛ107:
https://www.chipdip.ru/catalog/infrared-leds?gq=Л107
А принцип работы скорее всего как у пульсоксиметров.
Да принцип тот-же но зеленным не светится.
10 часов назад, ChePay сказал:
Светодиод можно ИК попробовать или красный.
Фотодиод обычный ФД263 (https://www.chipdip.ru/product/fd263-01).
Спасибо, буду пробовать.
2 часа назад, Stasweb сказал:
АЛ107 - ИК светодиод, там разные линзы: и зелёные, и жёлтые. Почему вы решили, что он светится зелёным?
