Белый экран на автомагнитоле "Pioneer"
Здравствуйте Всем.
Есть одна китайская магнитола називанием Pioneer.
Заработала 1 день, после белый экран , реагирует кнопки, работают RGB.
Шлейф LCD проверил все нормально.
Попытался перепрошить (EON EN25QH64) но не нашел прошивку для этого магнитола, может кто-то знает как найти прошивку для этого магнитола ?
Процессор стоит F1C200s ,проверил ножки  PD18(LCD_CLK) и PD19(LCD data enable), LCD_CLK нет синхросигнала напряжение dc 2.61В  , LCD data enable тоже dc 2.61В.
Можеть быть проблема не в прошивке. Может сама матрица умер или процессор ?
Лежит у меня похожая раочая морда. Проц такой-же, память Winbond 25Q64JVSIO, Сама магнитола дразниться как MP5 4549 и дисплей у неё меньше. Могу качнуть прошивку, но не уверен что Вам подойдет. Если есть чем шить и Вы будете пробовать , то сдую чип и скину прошивку.
5 часов назад, And rey сказал:
может все же для начала посмотреть ПИТАНИЯ панели (матрицы) ....
Я предполагал, что это все было проверено с самого начала. А прошивка просто была практически под рукой, хочет пусть пробует шить. Может поделиться своей, мало-ли кому понадобиться. Выложенная мной скачана с рабочей панели, пользуйтесь.
@Виталий Белый
Спасибо большое.
Буду попробовать прошить.
@KRAB
Да я уже весь даташит читал F1C200s.Все питание есть и проца и матрицы .
Такое впечатление что из проца не идет дата на дисплей синхрасигнал LCD_CLK нету только стабильное наприжение.
@ChePay
Не моя магнитола.
Магнитола друга, но говорит не сможет вернуть обратно.
17 часов назад, And rey сказал:
На официальном сайте Pioneer магнитол (мультимедийных устройств) с таким обозначением нет и не было. Соответственно это просто подделка (из подвала дядюшки Ляо) не имеющая никакого отношения к фирме Pioneer  и соответственно подделка под фирму так и проработала.  Если разбирали то естественно вернуть навряд ли получится. Увы.
Перепрошил eeprom вообще не включалась,потом поставил прошивку обратно.
Процессор умер или матрица ,но это разбирать уже я не стану,так как обоих случаев шансы низкие.
Вот прошивка из этого магнитола, кому-то может понадобится.
Спасибо всем.
pioneer_china.bin
  • 5 месяцев спустя...
Имею аналогичную проблему.
Сей аппарат благополучно помер.  Вылезает заставка велком,  затем  малевич и труп.
Последние минуты жизни таковы:  При включении заднего  хода и вкл-выкл камеры заднего вида  аппарат заглючил.  Стал показывать количество звука 34684  и  ФМ частоты радио 70461.  Самого звука не стало вообще ,  как и принимаемых частот радио с такими цифрами - абсурд.   При попытке сбросить на заводские -  впал в вышеупомянутое состояние.
Ваш дамп не помог - результат такой же как и был.
 Вы списали не весь дамп. Нет OTI sector 512 кб. можете ли его считать и выложить ?
Свой выкладываю.  При просмотре в HEX редакторе немного отличен от вашего.
Мой дамп возможно битый или исправный. Пока не знаю.
Есть проблема.  Не стирается OTI sector.  Защита не убирается никак на все старания Neo Programmer.
  Как у вас  с OTI сектором ? Убирает ли программатор защиту от записи этого ОTI сектора ?
Фото версии прошивки пока был жив.
Pioneer 5544 dump прошивка.
Блуждая по интернету натыкался на внешне схожий аппарат с такими данными Pioneer 5533/  Pioner 4422 / Pioneer 4411/  Совместимость с этими пионерами пока не известна.
Так же прошу Всех кто в теме -  помочь нам с заранее известным рабочим дампом и решением с OTI сектором
Pioneer 5544 dump.rar
Изменено пользователем Апександр
Магнитола pioner 5544 починена. Прошивки рабочие.  Тупил  XL1507 выдавал 5.3v вместо 6v.
Неточности:
OTP сектор вместо OTI.   Размер просто 512 байт.
