Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли сделать подобную схему в Proteus с микроконтроллером семейства STM32F вместо Arduino UNO? Если можно, то подскажите каким образом
Из всего что вы указали скорее всего есть корпус PLS04, но для моделирования он не особо нужен, если только вы не планируете разводить плату в PROTEUS. Ну а компоненты ищутся здесь.
@serg123
6 минут назад, serg123 сказал:
Собираюсь.
Ничего из этих трёх компонентов я не нашёл, даже используя SamacSyS и SnapEDA. Поэтому подскажите какие-нибудь аналоги этих компонентов с такими же портами
Как по мне для разводи лучше использовать KiCad или DIPRACE, в последнем можно создавать свои корпуса, да и TP4056 и разъемы  PLS там тоже есть. Ну а дисплей можно самому нарисовать.
1 час назад, The Skillet сказал:
с головушкой все хорошо? какие нах... аналоги готовой платы зарядки. этих плат в гугле с десяток и все с разными размерами.
Берешь и ручками рисуешь УГО и пад под нужную плату.
лениво рисовать - в раздел работа.
46 минут назад, The Skillet сказал:
@serg123 Я не нашёл TP4056 который мне нужен, только тот который на первом скриншоте
Есть еще поиск по SnaEDA, с дальнейшей загрузкой компонентов в программу. Ну а если и там нет, то как правильно заметил IMXO, рисуем компоненты ручками.
