Как правильно подключить Raspbery Pico?
Posted (edited)
Поставил Arduino IDE 2.1.0
Там нашел Raspbery Pico и скачал. Оно появилось на выбор. Так-же за каким-то еще во втором окошке просит пометить COM1. Хотя я подключаю по USB и появляется флешка - то есть кабель не только для зарядки, и эту причину можно отбросить.
Появляется внизу что якобы все подключено.
Я пытаюсь проверить нажимая пункт в меню: Get Board Info... и шлет она меня подобным сообщением: Native serial port, can't obtain info. Впрочем эта же надпись что якобы все подключено висит и без реального подключения этой платки по USB.
И чего им всем надо? В bios есть всякие настройки для ком порта - уж не в этом ли дело? И как узнать какие именно там должны быть настройки? Железный порт на мат плате есть. В диспетчере устройств есть. По началу без IDE когда эту штуку подключал - флешка появлялась в Моем Компьютере, но какой-то драйвер был не определен. А вот когда Arduino IDE поставил и там скачал пункт Raspbery Pico - то драйвер установился. Windows 7 x64.
хотя меня несколько смущает момент что на самой платке написано 2020, а тут в драйвере 2040.
в самой этой "флешке" в файле инфо:
UF2 Bootloader v2.0
Model: Raspberry Pi RP2
Board-ID: RPI-RP2
Edited by SeregaZ
Однако если нажать кнопку залить скетч, то все работает. Но если надо что-то исправить, сначала надо выдернуть из USB, зажать кнопку, втыкать. Флешка опять появляется и заливка опять сработает только один раз. Это мягко говоря неудобно.
Скачайте и запустите программу zadig-2.3.exe. Выберети из списка CDC драйвер и установите его. Должен появиться СОМ порт.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Posted (edited)
хотя вроде разобрался... как раз на этом новом неработающем устройстве и надо было обновлять. появилось.
Edited by SeregaZ
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
У меня на Arduino IDE 2.1.0 и последней версией аддона для Pico, постоянно ошибка no drive to deploy, чтобы я ни делал. Раньше все работало, но с другими версиями IDE и аддона. Но я все равно больше предпочитаю микропайтон.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Posted (edited)
52 minutes ago, espn said:
постоянно ошибка
Там вроде два этих самых аддона. Один пишет устарел. Я ставил тот что новый. Сама эта Piko только с магаза - новая. Может эта уже малость поизносилась? Полагаю там какой-то лимит на перезапись скетчей должен быть, как на обычных флешках. Типа после тысячи перезаписи начинает терять информацию...
И не помогает зажатие кнопки сброса перед подключением к компьютеру? В этом случае должна появится эта самая флешка в Моем Компьютере и среда Arduino Ide даст один раз записать, потом Piko перезагрузится и все. Опять надо переподключать с зажатой кнопкой. Мне вот этот файл как раз и помог zadig-2.3.exe - только что он теперь 2.8. Теперь переподключать не нужно - все видится и все работает.
Еще один момент - кабель. Китайцы частенько делают так сказать двухжильный кабель - то есть просто на зарядку, а информационные проводки не припаяны.
Edited by SeregaZ
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Ну кароче в целом понятно... закину эту распбери в шкаф. Дождусь пока ардуино доедет. А то это костыли работать в ардуино иде с распбери, когда все библиотеки и примеры внутри для ардуино.
Ну, а что вы хотите, если "название компании и платформы происходит от названия одноимённой рюмочной в Ивреа, часто посещавшейся учредителями проекта". Итальяшки могут в суперкары,люксовые iшмотки, кулинарию, а вот в софт не могут. Более тормозную и глючную IDE еще поискать надо. Со средой разработки Thonny под микропайтон все работает и гораздо быстрее. Нужно оставить уже эти 8 бит из 90-х и переходить на более современные 32битные. С каждым годом производительность растет, цены снижаются.
Для начинающих вместо Ардуино посоветую загрузить на RP2040 и подобные установить circuitpython.
Для этого надо просто скачать файл adafruit-circuitpython-(???).uf2, для каждой платы свой. Просто скопировать этот файл на диск, который появляется при подключении платы. Через пару секунд диск сменит название на CIRCUITPY. На нем будут несколько файлов, в том числе code.py. В любом редакторе, типа блокнот, откройте этот файл и пишите программу на circuitpython. После сохранения программа начнет исполняться автоматически.
Из достоинств - не надо компилировать и загружать. Имеются большое количество встроенных библиотек. Много дополнительных библиотек, их просто копируешь на диск и применяешь.
