Не загорается светодиод и не идёт питание на драйвер
Добрый день, пытаюсь разобраться с платой Odrive 3.5, плата для управления бесколлекторным двигателем с тремя фазами. На днях у меня произошло кз на плате, посоветовали выпаять ldo 3.3v, но это не помогло. Я обратился к спецам, кто умеет паять, нашли пробитый мосфет, заменили, поставили на место стабилизатор (ams1117 3.3v) но при включении светодиод не загорается (хотя должен) и возможно по этому не идёт питание на драйвер dvr8301, с чем может быть связано такое поведение? Кстати при установке одного щупа на + питания, а другого щупа на один из выводов светодиода, то он загорается, светодиод исправен. На стабе так же питание есть и на входе и на выходе. Прикладываю схему. Спасибо
schematic_v3.5 (1).pdf
Изменено пользователем Alex_Ray
В 19.05.2023 в 14:19, Alex_Ray сказал:
Значит, имеется обрыв цепи между линией VCC и анодом светодиода. Например, плохая пайка в плату самого светодиода - при касании его щупом мультиметра контакт восстанавливается.
В 19.05.2023 в 13:19, Alex_Ray сказал:
Странные спецы у вас там , пробитый транзистор нашли, а со светодиодом дело не вышло.
Если уж они не смогли, то вам советы типа прозвонить цепь от стабилизатора до светодиода не осилить.
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
