Трансформатор Для Зарядки?
  • Ответов 122
Изображения в теме
Ну так может у когото есть желание расчитать трансформатор для зарядного(к схеме которую я дал) ?В своих расчетах я не уверен хотелось бы чтобы ктото опытней расчитыавал!!! И ещё?, на сайте нету нигде инструкций по намотке трансформаторов?
. . . * . . * * . . . * . . * . *. .Всех с наступившим 2008!!!!* . . * * . . . * . . * . *. .
Изменено пользователем Женька
Верно же, единомышленники???
верно!!! "не вынесла душа поэта".
есть, нужно лучше смотреть, в старых темах я подробно и доступно описал как расчитать трансформатор на 50Гц.
но если лень скидывайте тех задание,только подробно .
Рожденный ползать, летать не сможет.
Для устройства можно использовать трансформатор мощностью не менее 150 Вт с напряжением во вторичной обмотке 22...25 В.
:rolleyes: а зачем собственно 25В? КПД занижать?
16-17В вполн хватает.
Если вы считаете что 16 17в будет достаточнодля этой схемы (http://cxem.net/avto/electronics/4-2.php.) то тогда надо занижать.
:rolleyes: да вы что народ? в этой схеме регулирующий элемент транзистор КТ827,каждый лишний вольт который мы на нем рассеивать будем обратится не шуточным нагревом оного транзюка,именно в этой схеме снизить напряжение обязательно нужно.
У себя в городе узнал место где на заказ мотают любые трансформаторы, цену ещё не знаю(поэтому желание мотать самому не пропало), но если вдруг я буду покупать там то каой брать лучше? (150вт 25в)или(150вт 16в)или посоветуйте, только чтобы он ТОЧНО работал с схемой http://cxem.net/avto/electronics/4-2.php.
Несколько лет назад сделал отцу на авто по второй схеме из твоей ссылки.Только более сложную версию с автоматикой отключения и без регулировки.трансформатор - тор, вторичка на 25, но в гараже то идеальных 220в не бывает.Провод - многожильный сетевой был сечением порядка 2кв.мм.Я не стал перематывать.Ну что сказать - работает и летом +30 и зимой до -32.
в наше время снег был белее и пушистей
Спасибо.
А в качестве пускового не пробывали ?(просто интересно).В схеме стоит реле К1 это на тот случай если свет выключат если мне это не надо можно его не ставить, тоесть схема тогда быдет выглядеть так:
Ну так что рассчитать некто не может?
а что расчитывать то?
ты тех задание оформи.
у тебя железо какого сечения?
Железа нет вообще, нужно купить! какое лучше покупать?какого сечения брать?или может можно от старого транса взять? Но из старых которые у меня есть только ТВЗ 1-9 от телика но он маленький(((Как оно хоть выглядит это железо которое мне надо??(ну Ш-образное или ????)???
:rolleyes: железо можно разных типов брать, Ш , ШЛ, тор.
но тор мотать трудно. из готовых подойдут трансы БП ламповых телевизоров.
по мощности ватт на 100 - 150 как минимум нужно. ТВЗ слаб для этх целей
Допустим я буду брать Ш образное железо, оно же тоже по размерам различаться как то ? ну просто меня интересует как мне на рынке продавцу объяснить какое железо мне нужно?
:rolleyes: назови мощность,если толковый то поймет.
а если еще и напряжения будут в тему вообще классно.
не пойдет, :rolleyes: нормальный замкнутый магнитопровод ищи.
а на штыре трансы не мотаются, дросселя разве что :rolleyes:
женька как дела с зарядным? я вот тоже решил по етой схеме делать просто другую простую не подсказали, ща радиодетали собираю трансформатор уже намотал.
ТОр в стабилизаторе стоял что раньше до телевизоров были.
Намотал тор получилось вродь не плохо перед етим перелопатил кучу программ в которых расчёты даже приблизительно не совпадали одни с одними все напрочь разные в итоге взял расчёты программы PowerTrans её результаты бне наибольше подходили намотал ивсё клёво. Есть правда парувопросов
1как узнать способом замеров сколько максимально ампер на выходе. а также мощность
2 если нет провода нужного диаметра мне надо 2мм а у меня есть токо 1мм как мотать вторичку в два провода, кто мотал какие особенности секреты.
3 Щас на выходе трансформатора переменка 27В после подключения диодов 16 постоянный, ето нормально? скоко диоды должны забирать?
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
