Трансформатор Для Зарядки?
  • Ответов 122
Изображения в теме
Это все понятно но а дальше что? с зарядным.
к 1 можно не ставить если он мне не нужен!!?!?!?!??!!?
С конденсатором схема будет выглядеть так?
спаял и чего то не работает!! :( выдает 19 вольт а ампер 0(((
транзистор вообще не грееться (такое ощущение что он и не работает)от этого зарядного даже лампочка 13вольтовая не горит((((((((((
В чем может быть дело????
пока по временно спаял но если работать будет куплю корпус плату вытравлю.
:rolleyes: транзистор прозвони. и схему на правильность сборки.
Ну вот как я спаивал
правильно? убрал к1 и R4!
и конденсатор как я рисовал впаял!!!!
Изменено пользователем Женька
а ты аккумулятор подключал? :)
не, да и смысла нет у меня было зарядное от него лампочка автомобильная светилась!!!!
Работать то будет, только где вы переменный резистор такой возьмете?
я тут немного легче схему нарисовал как вы думаете работать будет???
обычный переменный резистор с 3мя ногами !!!только припаять к двум из них
А вы посчитайте, какую мощность он должен будет рассеивать...
аааа.... ну да))),ладно сейчас попробую еще раз собрать схему с транзистором.
так же у них база колектор эмитор расположен??
ну да так, только учти что они разной полярности еще бывают. :rolleyes: и разной структуры (составные)
Рожденный ползать, летать не сможет.
помнится в детстве ещё разбирал батин выпрямитель что там как не помню схема примерно такая, как на картинке работает полагаю так, при подключении АКБ напряжение идёт через резистор по мере зарядки акамулятора лампочка начинает гореть всё ярче и ярче. Помогите подобрать компоненты восновном интересует мощность и сопротивление резистора, и характеристики лампочки
Ты, скорее всего, стабилитрон "раком" впаял или с переменником напутал. Проверь напряжение на VD3 (должно быть 7,5-8,0В).
Собрал еще раз уже лучше напряжение на Х2 Х3 5 .....19 (в зависимости от того как резистор выставлен)
но ток куда делся я не знаю там вообще Апер нету!! !!!!!
стабилитрон впаял правильно замерял напряжение от 6.........7,8 (в зависимости от того как резистор выставлен, мерял там где крас. квадратики)Так же меряеться напряжение на стабилитроне????
прозванил транзистор!!! http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1827.html там написано что он n-p-n, но кагда звоню его он ведет себя как p-n-p, прозванивал как в теории написано (Итак, при подаче на базу транзистора типа p-n-p положительного напряжения он открывается, т. е. сопротивление между эмиттером и коллектором уменьшается, а при подаче отрицательного, наоборот - закрывается и чем сильнее сила тока, тем сильнее он открывается или закрывается. Для транзисторов структуры n-p-n все наоборот. ) и подаю положительное на эмитер на базе нечего он закрываеться выходит что он p-n-p??
А про "ну да так, только учти что они разной полярности еще бывают. и разной структуры (составные)" вообще нечего не нашёл!!!
ампер без соответствующей нагрузки не будет.
по вопросам pnp, npn, все напутал, там все наоборот, npn при подаче положительного напряжения на базу открывается, а pnp открывается отрицательным.
что касательно составных транзисторов, это сборка из двух транзисторов в одном корпусе.
чем КТ827 и является и менять его одним нельзя, так не будет по твоей схеме обеспечен базовый ток!
можно его заменить двумя тразисторами включенными по такой схеме:
Так может нераборает один из транзисторов в кт827?????и потому тока нет????????
УУУра !!!!! вроде полочилось!!!!! Дает 8 ампер 17 вольт максимум!!!!амперы меняються при повориоте резистора !!!!! Грееться транзистор( не сильно в зависимости от нагрузки , просто это же говорит о том что он работает)!!!!!
Вообщем проблемма в резисторе 0.5 ом ,видимо дед который на рынке продовал ошибся и дал на 0.5(ну вообщем я попросил у него на 0.5ом, он сказал что их проволочкой наматывают, но можно паралельно два на 1 ом спаять и будет 0.5)ну так я и зделал только килоомными)))))))
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
