Нужна схема "Блок питания АИДА БШ-18 про"
Здравствуйте, нужна схема для Блока питания АИДА БШ-18про от шруповерта был пару раз в ремонте и поэтому нет всех элементов
    • @КЭС Спасибо, буду знать @nvju1967 Невнимательность. Я до этого просто просмотрел несколько советских интегралок и не в одной из них, не было ничего о внутренней структуре, так что я и тут пропустил, думая что в ней ничего нет.
    • Ага. Полигон под входным конденсатором- нинада, а тут наноГенри ловим... Ага, ага.
    • Плата предложенная тов. Лепёхин. p.s в плату мной внесено несколько незначительных правок. ROSA HB-1 Lepekhin V mod.lay6
    • Так может тогда поставить два таких реле https://okey-auto.com/catalog/robotekhnika/moduli_i_datchiki/18153/ рядом с этим китайским чудом, катушки подключитть вместо лампочек по родной схеме, а контакты соденить последовательно? Или@Valtasaar цветной картинкой надо нарисовать?
    • Так быть не должно. На оригинальной CD4069UBE всë всегда работало корректно. И скважность всегда 50% была в обычной схеме, и результатам из сима всегда соответствовало. У меня ещë осталась одна такая микра, завтра утром подсоберу и покажу.  У меня ещë К561ЛН2 есть интеграловские, должны быть аналогом CD4069.  Проверю и их.
    • Здраствуйте читатели форума.  Относительно недавно я начал работать с микроконтроллерами .  Собрав конструкцию из кнопки ,мк и одного индикатора я написал вот такой код :      #include <avr/io.h> #define F_CPU 1000000UL #include <util/delay.h> int main(void) {      int button = 0;      int i =0;     DDRC = 0xFF;     DDRB = 0xFF;     DDRD = 0x00;     PORTD = 0b000001000; void segchar (unsigned char seg)     {      switch(seg){      case 0:PORTB = 0b0110111; PORTC = 0b0000001;  break;      case 1:PORTB = 0b0000001; PORTC = 0b0000001;  break;      case 2:PORTB = 0b1111011; PORTC = 0b0000000;  break;      case 3:PORTB = 0b0011011; PORTC = 0b0000001;  break;      case 4:PORTB = 0b0001101; PORTC = 0b0000001;  break;      case 5:PORTB = 0b0011110; PORTC = 0b0000001;  break;      case 6:PORTB = 0b0111110; PORTC = 0b0000001;  break;      case 7:PORTB = 0b0000011; PORTC = 0b0000001;  break;      case 8:PORTB = 0b0111111; PORTC = 0b0000001;  break;      case 9:PORTB = 0b0011111; PORTC = 0b0000001;  break;       case 10:PORTB = 0b0111110; break;      }                  }         while (1)      {                  if (!PIND&&button==0)         { _delay_ms(100);             i++;             button = 1;                      }         if (PIND&&button==1)         {             _delay_ms(100);             button = 0;         }      if (i==0)      {          segchar(0);      }    if (i==1)    {       segchar(1);    }      if (i==2)      {         segchar(2);     }       if (i==3)       {           segchar(3);       }        if (i==4)             {                 segchar(4);             }      if (i==5)           {               segchar(5);           }      if (i==6)           {               segchar(6);           }       if (i==7)           {          segchar(7);        }       if (i==8)       {           segchar(8);       }       if (i==9)       {           segchar(9);       }       if (i==10)       {           segchar(10);       }        if (i==11)        {            i = 0;        }                     } }   Код отрабатывает только от 0 до 2 , а дальше не работает( Подскажите пожалуйста что я написал не так .  Заранее спасибо )
    • а если еще и магические цифры вбить ...  21.210-2014 - магические цифры.
