Усилитель для микродинамиков
Здравствуйте! От смартфона есть динамики, стерео (верхний и нижний)
Проблема при подключении к усилителю у меня... Подключал просто напрямую к смартфону через штекер 3.5 работает тихо. Также подключал к 25 ватт усилителю, тоже тихо играет, не как в смартфоне.
Подскажите добрые люди, какой сюда нужен усилитель чтобы они работали также как в смартфоне? Можно схему или ссылку на усь
Что значит "верхний и нижний", в смартфоне разделение по полосам?
15 минут назад, mr.ilyha96 сказал:
Он без акустич. оформления, происходит акустическое КЗ, потому тихо.
17 минут назад, mr.ilyha96 сказал:
Тот же, что в смартфоне.
1 минуту назад, минздрав сказал:
Кажется да.
3 минуты назад, минздрав сказал:
А какое оформление в смарфтоне, его же по сути нет, динамик находится в закрытом корпусе уже с завода...
2 минуты назад, mr.ilyha96 сказал:
Вот и надо подобрать такой же закрытый объём для тыльной стороны диффузора и так, чтобы исключить КЗ с внешней стороной дифф., т.е. никаких щелей быть не должно. Готовые рецепты вряд ли есть, так, что придётся экспериментировать. На мой взгляд слишком много хлопот для таких динамиков.
8 минут назад, mr.ilyha96 сказал:
Кажется да.
:D Я в это не очень верю, но если так, придётся ещё и фильтры рассчитывать, а потом ломать голову, где взять детали для них....
27 минут назад, минздрав сказал:
Посмотрел в поиске, в смартфоне находится усилитель CS35L41, продается на али за 200р. Вообще реальное такое реализовать... Некоторые мысли, а может DSP обработку для эквализации использовать и два CS35L41?
4 минуты назад, mr.ilyha96 сказал:
Подскажите цель данного ммм... предприятия.
Начинающий.
Советую не забивать себе голову, а положить эти "динамики" в спичечный коробок и оставить для замены в смартфоне или ещё где...
2 минуты назад, Roll-o-matic сказал:
Мечтаю собрать 2-х полосную микро стерео систему, для проверки звучания миксов. Почему мечтаю? Такого не видел нигде... Ну или если как-то параллельно связать два смарта
2 минуты назад, минздрав сказал:
Нет у меня знаний, чтобы реализовать мечту)))
Казалось все просто, усилитель бери да подключай...
На МикроДинамиках и МикроКачество получится! И усилитель тут не при чём!
Скрытый текст
29 минут назад, СЕРСАР сказал:
Ну почему же?! Со смартфона своего прослушиваю музыку и все отлично. А усилитель на 25вт малюсенький динамик получается не может рассказать?! Ну что же это такое?)) Значит дело не в ваттах может быть...
Ну так наслаждайтесь звуком Радио 70-х годов, только без шумов, к нам вопрос то в чём?! Тебе по полкам Всё разложили уже!
Скрытый текст
6 минут назад, СЕРСАР сказал:
Спасибо. Пойду тогда))
Вопрос как раз и был в том, чтобы звучало не как радио 70х, а так же как и со смартфона
Изменено пользователем mr.ilyha96
2 часа назад, mr.ilyha96 сказал:
в смартфоне находится усилитель CS35L41 ...
... чтобы звучало ... так же как и со смартфона
Этот усилитель - специализированный. Он вносит предыскажения, чтобы максимально возможно выровнить (очень кривую) АЧХ динамиков. Естественно, это считается под конкретные микродинамики и их конкретное акустическое оформление. И акустическое оформление этих динамиков видимо тоже придётся точно повторить.
Можете запросить документацию на этот 11 V Boosted Mono Class D Amplifier with DSP Speaker Protection and Audio Enhancement, и сделать, как там написано. По имеющимся в сети кратким "обзорным" даташитам это вряд ли получится.
Но сначала почитайте про него хотя бы краткие обзоры.
Вот это наверное более реально.
