Запуск двух каналов АЦП по таймеру
Здравствуйте.
В bluepill двухканальный АЦП запускается по таймеру. Настройка в кубе.
Я правильно понимаю, что в таком режиме сначала отработает канал 1, затем канал 2, и только потом я получу callback?
Если да, то есть ли возможность обеспечивать запуск только одного нужного в данный момент канала?
ЗЫ. Второй АЦП вместо второго канала не предлагать, он занят более важным делом.
Изменено пользователем READART
18 hours ago, READART said:
в таком режиме
У АЦП много режимов работы, какой вы используете не понятно.
Настраиваете один канал, запускаете таймер. В прерывании считываете данные АЦП и перенастраиваете на другой канал.
2 часа назад, snn_krs сказал:
Мне не нужно перенастраивать на другой канал, мне нужно выбирать один из каналов.
Мне надо, чтобы исходя из входного условия преобразование осуществлялось только в одном, выбранном согласно этому условию, канале.
Судя по всему, простыми средствами это сделать нереально.
Поэтому я пошел по другому пути.
Спасибо за отклик.
1 час назад, READART сказал:
И в чем проблема просто включать нужный канал? Или использовать АЦП в Dual mode, а потом просто брать нужный буфер?
22 часа назад, READART сказал:
Какой режим работы АЦП? Если запускаются именно два АЦП, а не два канала одного АЦП, то работать они будут одновременно и параллельно. Соответственно, преобразование тоже закончат одновременно. Даже если это не Dual mode.
4 часа назад, snn_krs сказал:
А DMA для чего?
56 минут назад, BARS_ сказал:
Канал включается в кубе.
Упрощу задачу:
Есть АЦП, который запускается по таймеру.
Если я в кубе включу в этом АЦП все его 10 каналов (поставлю 10 галок), то при каждом запуске АЦП от таймера поочередно отработают все 10 преобразований и никак иначе?
@BARS_ цитата: "Если я в кубе включу в этом АЦП все его 10 каналов".
Где здесь хоть слово про второй АЦП?
1 минуту назад, READART сказал:
А где у автора хоть слово про 10 каналов? У него двухканальный АЦП, а не один АЦП с двумя каналами.
Если это это именно один АЦП, то каналы будут опрашиваться по очереди. Вот только кто в здравом уме при наличии DMA будет на каждое измерение дергать прерывание я не знаю...
