При движении начинает дергаться р/у машинка
Добрый день, акб менял, батарейке в пульте тоже. Начинает движение как обычно, но потом начинает дергаться одновременно снижая скорость, двигается рывками, с чего начать, где искать? Мультиметр и паяльник есть, а вот знаний в радиоэлектронике не очень)))
17 минут назад, mcrybik сказал:
Начать с поисков умельца, который бы взялся её наладить.
Наладить? Так вроде как из коробки ничего не требовалось настраивать, это грузовик вперёд-назад в стороны и опрокидывание кузова, два года работала без нареканий…
А Вы что, хотите её для правнуков оставить? Два года - срок солидный.
59 минут назад, mcrybik сказал:
Так вроде как из коробки ничего не требовалось настраивать... ...два года работала без нареканий…
А теперь пришло время профилактики, а может ремонта, ничего вечного не существует...
Скорее всего АКБ и родной и заменëнный дохлые. Такой эффект с рывками я всегда наблюдал когда у подобных машинок умирал аккумулятор. А аккумуляторы в дешевых машинках всегда Ni-Cd или Ni-Mh, и умирают они очень быстро.
И у меня та же проблема (При движении начинает дергаться) , только ВАЗ 2109  = копать, копать
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
56 минут назад, Rede RED сказал:
ВАЗ 2109
Проверьте: фильтры, карбюратор, свечи, топливный насос, компрессию. Да, ещё - трогаться надо с 1 скорости и хотя бы минуту прогреть холодный двигатель. :)
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
