Осциллограф цифровой Owon 5032 E не включается
14 минут назад, г0сть сказал:
Судя по всему сами вы его не оживите, особенно по советам Витальки
Бредом тут занимаетесь только вы. Мои советы верны, это проверка всех узлов всеми возможным  способами. Ктому же осциллограф явно ещë не совсем труп. Всë что я советовал это стандартные процедуры при проверке и ремонте таких устройств, замер сопротивлений, проверка всех напряжений, проверка экрана, проверка сигналов, проверка запуска процессора.
И также, судя по всему в этом осциллографе умерла именно микросхема програмируемой логики которая и греется, т.к. тут она как я понял выполняет задачи мультиконтроллера. Скорее всего она сгорела и потому не даëт сигнал на запуск процессора, подсветки экрана и остальных узлов, но при этом мы видим кратковременные шумы на экране при включении, которые показывают что процессор всë-же работает и инициализирует экран перед запуском.
Изменено пользователем VIT13
33 минуты назад, VIT13 сказал:
да Похоже умер
9 минут назад, VIT13 сказал:
Микросхема логики?
да А  чего Ей греться так
Только что, Джон 5 сказал:
да А  чего Ей греться так а больше варианты Какие
Все же Вы гадаете на кофейной гуще. Одни домыслы. Ремонта не будет, будет перепаханный агрегат - не более.
Обратите внимание на методику прошивки. Там требуется подавать питание на ослика в уже подключенном к ПК состоянии. Возможно загрузчик появляется только при включении на короткое время. Попробуйте выполнить операцию именно так. Подключить к ПК, а потом включить питание ослика. Проверьте реакцию ПК на определение устройства.
1 час назад, VIT13 сказал:
Логика не сходится. @Джон 5 Есть второй осциллограф для ремонта осциллографа, и логический анализатор ? Ну и понимание, как функционирует ослик. к тому же на ваш в отличие от хантека схем особо не найти.
Только что, dolmatovva сказал:
Логика не сходится
Процессор тут возможно иницализирует экран ещë до запуска, но ПЛИС может не дать ему остальные сигналы на запуск и потому он не включается. Но перед тем чтобы окончательно приговорить ПЛИС, хочется чтобы автор темы проверил вариант Геннадия, очень вероятно что это именно так работает, большинство разных плат на STM32 или RPI Pico именно таким образом прошиваются, вероятно и в этом осциллографе такая же система прошивки.
6 минут назад, VIT13 сказал:
и греется? ) по даташиту дисплея смотреть какими командами он инициализируется и логанализатором смотреть сигналы, если есть соображения что он инициализируется. То же самое по запуску ПЛИС.
Ладно, в любом случае ПЛИС не должен грется до 52°, это не какая-то микросхема унч, драйвера или силовая сборка, это низкотоковая логика которая вообще нагреватся не должна, тем более в таком корпусе.
1 минуту назад, Джон 5 сказал:
никакой реакции нет
Значит точно меняем ПЛИС.
Да я тоже такого мнения попробуем поменять только пока придёт столько времени вызвать Но ничего страшного Зато этот вариант уже будет откинут
Да я тоже такого мнения попробуем поменять только пока придёт столько времени уйдет Но ничего страшного Зато этот вариант уже будет откинут
2 часа назад, Джон 5 сказал:
Подскажите нам правильную мысль если есть какие варианты
Только приборы, схемы и знания помогут решить данную задачу.
1 минуту назад, dolmatovva сказал:
А если не она, а порты процессора или обвязка
Проц тëплый, критически низких сопротивлений нет, у ПЛИС кз на выводах нет, на экране даже есть шумы при пуске, проц скорее всего живой. В любом случае, ПЛИС стоит 760 руб, осциллограф вышел автору темы в 2700 руб, тогда как новый такой осцил стоит 22-27к руб, если его получится получить, а судя по замерам и тестам на это вероятность более 70%, то для автора это будет довольно хорошим вариантом.
4 минуты назад, Джон 5 сказал:
а пока пройдусь сам для себя по питанию и сопротивлению на осциллографе
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Да спасибо за поддержку
3 минуты назад, Джон 5 сказал:
 попробуем поменять
При замене спартана на новый с огромной долей вероятности получишь такой же результат Убьешь новый У тебя аппаратная проблема Некоректная попытка прошивки приводит просто к окирпичиванию девайса Но сам чип перегреваться не будет от этого Что то в его обвязке или по сигнальным линиям убивает его
Кстати @Джон 5, попробуйте один щуп мультиметра заземлить и пройтись по всем пинам этого Спартана (ПЛИС). Возможно там реально где-то есть сильное занижение. За занижение берите сопротивление менее 3 кОм.
5 минут назад, Romy96 сказал:
 да возможно вы правы надо пройти по обвязке
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Хорошо сейчас пройдусь
51 минуту назад, Джон 5 сказал:
Если у вас нет опыта ремонта таких приборов, лучше отдайте его на ремонт мастеру.
Сэкономите своё время и деньги! 100%. :yes:
Аркадий Райкин
58 минут назад, Джон 5 сказал:
по ногам Чипа сопротивления  килоомы и мильгаммы кроме ног 1.2.75.76 сопротивление 0 и тех которые мы знаем
6 минут назад, -Baton- сказал:
интересен сам процесс если что убью так ничего страшного не будет может будет с этого ремонта какой-нибудь опыт
7 минут назад, -Baton- сказал:
если мастером отдавать то сам никогда ничего не научишься А так может пригодится каким-нибудь людям которые будут читать этот форум
13 минут назад, Джон 5 сказал:
Тааак, а вот это уже супер хреново...
Эти пины это пины JTAG, интерфейса прошивки этих ПЛИС. На них абсолютно точно не должно быть КЗ. Больше всего пугает что КЗ на всех 4х пинах JTAG...
Выпаивайте ПЛИС. Если КЗ на этих пинах не уйдëт, то вероятно мог умереть проц.
5 минут назад, Джон 5 сказал:
Учится надо на чужих ошибках.))
Да и  объект для учёбы вы выбрали слишком сложный, начали бы например с измерителя LCR.....
Надо от простого к сложному учиться, а то если резко стартануть можно и шею свернуть.:)))
Аркадий Райкин
Да я уже это слышу 47 лет
    • Поддерживаю, как то тоже пролетал с питанием, выносил почем зря себе и форумчанам моск, понял что это все от лукавого и кроилово ведет к попадалову. По итогу купил два транса на том же авито, с бу муз центра, цена вопроса 2тыр. за трансформатор и никаких проблем. Вам 200 ватт на OM 2,7 более чем достаточно, если синус слушать не собираетесь.  Один трансформатор у меня на AC32 DC 45 на хх. (оставил себе на 8омах) Второй АС27 DC 37.5 на хх. (собирал другу, уже более универсален 4-8 ОМ с не значительной потерей мощности)  ОМ2,7 в данном диапазоне напряжений работает прекрасно.  Касаемо защиты от перегрева осмелюсь порекламировать проект от Waso "Система защиты для мощного УМЗЧ". Весьма практичное решение, собрал себе на 2 усилителя ОМ2,7, все отлично работает, наладка минимальная...
    • Диод разряжает дроссель в конденсатор. Называть блокирующим... А, пофигу. Называйте как хотите. Защита 7 деталек. Два диода со стоков, два резистора с затворов, два диода для обьединения каналов и конденсатор интегратора прямо наивход операционника. Ко второму подстроечник. Достаточно просто, но не примитивно как геркон. Лет тридцать как этот примитив уже не применяю. Хотя гдет в гараже лежат видать еще пара мешков кнопок герконовых от клавиатур, было время на вес продавали. У примитива такой же и функционал. Подстраивать лучше подстроечником, а не отматывая витки. Повторяемость никакая. Ежли только делать неча кажный раз с нуля. На счет 494 и двухфаза дорисуем на второй канал еще один комплект 2104 с ключами и дросселем. И симулируем. У описанных элементов минимум обвески. Достаточно простая, но не примитивная схема. Лучше больше деталек чем охладитель даже самого хорошего Шоттки...
    • Это как? https://cxem.net/mc/mc165.php А купить не проще? Называется MSP430-BSL-USB
    • Учитесь пользоваться поисковиком.
    • Этим страдают почти все кто думает если дорого - значит не обманут
    • У кого есть схема внутрисхемного USB программатора для MSP430F5418
