Осциллограф цифровой Owon 5032 E не включается
4 минуты назад, -Baton- сказал:
Здравствуйте Да я смотрел на алиэкспрессе это чип но я так понял его надо прошивать
4 минуты назад, Джон 5 сказал:
его надо прошивать
А думаете купленный в чид-е не надо прошивать?)))
Аркадий Райкин
Только что, VIT13 сказал:
подделка.
Китайцы на китайцев подделку делают? Смысл?
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Не может
Это как раз 15тыр он стоить не может ибо не будет смысла продавать осла за  те же 15 тыр.))
Аркадий Райкин
3 минуты назад, VIT13 сказал:
Он точно не должен грется.
Maximum Operating Temperature:+85 C ))
1 час назад, Джон 5 сказал:
греется до 46 градусов за 2 минуты
Аркадий Райкин
Возьмите поначалу лупу и внимательно просмотрите пайки. Похож на новый из брака сборки.
Там может быть даже не видно, лапка на месте и будто припаяна, а контакта нет - висит чуть выше.
Изменено пользователем Том
6 минут назад, -Baton- сказал:
Max Operating Temperature:+85 C
Но это блин микросхема програмируемой логики, в ней вообще не должно быть низкоомных или силовых цепей которые могут создать нагрев!
Изменено пользователем VIT13
@VIT13 не кипишуйте. Всё, что работает, да ещё и на таких высоких частотах, как в осциллографе, не может не греться.
1 час назад, VIT13 сказал:
@Джон 5, вот вам распиновка этого процессора. Мультиметром в режиме проверки сопротивления измерьте сопротивление между выводом GND (тëмно зелëный) и всеми выводами в начале названия которых есть VCC (VCC_AUX, VCC_INT и VCCO_2 и подобными). Измерьте между ними всеми сопротивление и напишите сюда между какими из них какое сопротивление. Делать это надо естественно на выключенном приборе. Заодно потом включите осциллограф и замерьте напряжение между GND и VCC_INT, там должно быть 1,2 вольта.
вот фото сопротивление
попробуем но я тоже склоняюсь что это чип недаром отдали за такую цену
21 минуту назад, VIT13 сказал:
В любом случае, ждëм когда автор темы замерит сопротивления на указаных пинах.
20 минут назад, VIT13 сказал:
Впринципе все сопротивления адекватные. Какое напряжение на включенном приборе между GND и VCC_INT?
вот фото напряжения Стрелкой Обозначил завышенную
3 минуты назад, Джон 5 сказал:
Извините 81 нога 1,2 напряжения проверил ещё раз
Тогда скорее всего чип живой. Можно копать дальше, есть шанс на ремонт.
3 минуты назад, Том сказал:
Должно быть 1.25
Нет, по даташиту написано именно 1,2, всë как и должно быть.
14 минут назад, Джон 5 сказал:
до 81 нога  1.25
15 минут назад, Джон 5 сказал:
вот перепроверил напряжение
Так, с МС логики всë нормально, можно идти дальше. @Джон 5, напишите пожалуйста названия этих микросхем (это судя по всему процессор, память и стабилизатор). Надо поискать на плате их питание и проверить.upload_2023_07_02_20_20_12_675.jpg.509409b698c812aed5b762c5238298b6.jpg
Питание процессора должно быть каким-то из таких: 0.8, 1.25, 3.3, 5 вольт, это типовые варианты питания процессора и памяти. 1.25 вольт, питание памяти, уже есть т.к. приходит на ПЛИС. Теперь нужно посмотреть есть ли какое-то из остальных.
И если возможно, сделайте как можно более качественную фотографию самой платы чтобы более менее было видно дорожки и названия микросхем.
И как я понял на этой плате вообще нет импульсных стабилизаторов, все линейные. Напишите названия всех 3х выводных микросхем (как та что я обвëл в верхнем левом углу на фото выше). Именно они формируют питания на плате.
И ещë вопрос, вот этот чип, процессор, он хоть чуть чуть тëплый во время работы осциллографа? Просто складывается ощущение будто умер какой-то из линейных стабилизаторов, и нет напряжения питания проца или контроллера матрицы. Кстати во время пуска хоть что-то на матрице происходит? Например подсветка на матрице включается при пуске?
микросхема квадратная процессор Samsung S3C24 16XH-40
микросхема продолговатая Samsung 304 K9F1G08U0
9 минут назад, VIT13 сказал:
нет никакого движения Матрица не загорается ничего один раз загорелся красная кнопка stop
7 минут назад, Джон 5 сказал:
Да процессор чуть тёплый
