Согласование входа и выхода
Приветствую. Есть неисправная рация Racio R210, но с работающим УВЧ. Решил сделать дальнобойный пульт управления из нее и брелка от центрального замка. Схему брелка и рации прилагаю. Вопрос в согласовании брелка и входа УВЧ рации. Использовал кусок коаксиального микрокабеля от смартфона длиной сантиметров 8 для соединения выхода с брелка и входа УВЧ. Пайка концов кабеля с минимальным расстоянием между жилой и экраном и длина жилы без экрана так же минимально возможная. На схемах я пометил точки пайки. В брелоке используется HS2245PT с частотой 433.92МГц и выходом в 10дБм. По уровням сигналов согласование выхода брелка и входа УВЧ почти идеальное. Но вот правильно ли я выбрал точки соединения? На таких частотах сам никогда ничего не ремонтировал и не сталкивался напрямую. При расстоянии в 1км и непрямой видимости (препятствие в виде домов и дорожной развязки) сигнал не доходит. При расстоянии в 1.1км и прямой видимости сигнал проходит. Высота, на которой находился приемник внутри комнаты примерно 20 метров. Или все же я сделал правильно, но просто-напросто на таких частотах даже при 5Вт играет большую роль рельеф поверхности?
Спойлер
Изменено пользователем man with no name
15 часов назад, master144 сказал:
А можно прояснить этот момент? Спасибо!
Оверквотинг
То, что контур выходного каскада передатчика, настроенный на частоту передаваемого сигнала должен быть, прояснения не требует, это аксиома.
Все-таки пришлось вернуть все взад, как я изначально сделал, т.к. в моем варианте, похоже, согласование более-менее оптимально, ибо при 2.5км прямой видимости (дальше не пробовал) сигнал отличный, а при штатном контуре связь рвется даже через стену и видно уже, что в действие вступает интерференция, т.к. сигнал слабый.
В 02.07.2023 в 17:08, man with no name сказал:
Видимо при подключении этого кабеля расстраивается контур, а произвести проверку и настройку его нужны соответствующие приборы, ну раз без него устраивает работа, то ладно.
Когда-то я работал на военном предприятии и там были все мыслимые и немыслимые приборы. К сожалению, от него остались только воспоминания и здание этого цеха. Но хотя бы индикатор поля надо бы уже сообразить, раз уж начал влезать в ВЧ.
В 03.07.2023 в 16:01, master144 сказал:
И ещё, необходимо восстановить соединение контура:
В качестве антенны для похожей брелковой микросхемы я цеплял антенную петлю периметром лямбда из медной проволоки  17 см на 433мгц . Ставил это на крышу в качестве эксперемента. Дом ~60м Мой товарищ на 7 элементов яги тоже дом-башня, принимал мой сигнал на 9 баллов на расстоянии 25 км. Была условно прямая видимость. Было это лет 20 назад.
Изменено пользователем Samolet22
    • @O5-14 АС стоят "как есть" на одном месте в одной комнате. Я только переключаю УНЧ, на которые подан один и тот же сигнал. Я не провожу тест АС. Я демонстрировал разницу "звучания" УНЧ в одних и тех же акустических условиях. Комната для прослушивания мне для этого не нужна. И акустические свойства помещения мне тоже не важны в данном конкретном случае. PS. "Слепой" - это значит, что слушатель не знает, какой УНЧ используется в данный момент.
    • Без комнаты прослушивания с акустической подготовкой и правильного расположения ас ?
    • @Diamantalex Если делать "слепой тест" - переключать АС то к одному усилителю, то к другому не говоря слушателю, какой УНЧ сейчас активен (у меня мощный советский тумблер висит ТВ1-2), то явных предпочтений я не заметил. Ну и выборка небольшая, конечно. Кто там ко мне приходит... Да, "звучат" они немного по разному, но я это отношу за счёт не совсем корректной настройки выходного фильтра УНЧ класса D, настраивать который мне просто неохота, и связанную с этим неравномерность АЧХ на ВЧ. В целом, отвращения не вызывает.
    • Хотите застраховаться от неисправного источника сигнала - ставьте конденсатор на входе. Но сделать такую защиту, чтобы была прям от всего на свете - не получится. Необходимо просчитать возможные сценарии неисправностей для аппарата, в который она внедряется. Технически, конечно, возможно связать, например, отключение АС с автостопом магнитофона...А еще можно и с МЧС связать, чтобы в случае метеоритной опасности усь сам бежал в укрытие... Система защиты должна помочь решить возможные проблемы защищаемого ею устройства. Не стоит возлагать на нее ВСЕ возможные проблемы в тракте, решать которые она не обязана.
    • Слышал есть российские разработки (Авторские платы) которые по звуку очень не плохи. Но это дело вкуса, да и не по теме
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю. У меня есть такой УНЧ. Схема аналогичная опубликованному Nem0. Пока не скажешь, что он класса D, звук всем нравится. Работает с Корветами 75АС001
