Посоветуйте понижающий dc-dc стабилизатор на 3 вольта с низким энергопотреблением
10 минут назад, Yurch1k сказал:
по даташиту номинал 8 вольт
Так это максимальное напряжение,я везде ставлю 6206 при питании от такого же аккумулятора
Цитата
"The highest input voltage can reach 8V",перевод в гугле-"Максимальное входное напряжение может достигать 8 В"
Изменено пользователем bulat943
При минус 40 напряжение одного АКБ опускается до 2,5 В, а стабилизатор на 3В, где тут логика? Да я не учёл последовательное соединение, каюсь и ток кстати тоже не замерял пока, а температурный датчик с радиосигналом передаёт 1 раз в минуту и уж точно не в десятках микроампер.
Остановился пока на HT7330, другие варианты менее вкусные, правда не разобрался с префиксами HT7330-А, HT7330-1, HT7330-2, HT7330-3 и КПД какое, понятное линейное, но какое? А брать где? В чип и дип 4-5 недель на заказ.
Замерял ток при подключении к станции 600 микроампер, при подаче сигнала до 200.
Изменено пользователем Yurch1k
@Yurch1k а нельзя ли использовать модуль MT3608 и управление по 4 выводу MT3608?
потребление в режиме остановки 1 мкА, см. даташит
MT3608 Quiescent Current (PFM) VFB=0.7V,No switch 100-200 µA Тогда mini560 можно там тоже 1 мкА только как всё это будет в реальности выглядеть, чего больше потреблять будет, а чего меньше.
