Периодический сброс IP камеры неизвестного бренда
Здравствуйте. Разрешение записи IP камеры в системе видео наблюдения не устраивало, и я решил из меню NVRа его изменить. В результате камера отключилась совсем.
Подобный "фокус" происходил и намного раньше с камерой на этой точке наблюдения ( вот только не знаю - камеру починили, либо заменили).
 Решил сам её снять и посмотреть, так как ни кому до этого нет дела вот уже год.
При подключении питания слышен характерный щёлкающий звук - значит камера ещё "почти жива". Зелёный индикатор на разъёме начинает неритмично помигивать, затем через минуту гаснет... происходить сброс (щёлкающий звук), и далее всё повторяется.
 На плате кнопки сброса до заводских не нашёл, но на светодиодной имеется пара контактных площадок (см. скрин). Это и есть "сброс" ?..
К камере невозможно подключиться через вэб-интерфейс (соотв на регистраторе и подавно). IP сканером адрес камеры нашёлся, но он "не живой".
Замыкание контактных площадок на плате ИК диодов в различных вариациях (после вкл питания, удержание более 1мин, во время вкл питания) ни приводит к должному результату.
 Температура микросхем : наиболее горячая около 70'С J1116DJBG-DJ-F SDRAM (по спецификации до 95'С), процессор HI3518 около 50'С,  8041NL около 40'С, HI38C5 (с наклейкой) около 40'С. И остальные в этой области. Камера очень похожа внешне на SE-NI132VH (образец).
Есть-ли у кого опыт реанимации подобного аппарата? И как это сделать?
37 минут назад, Имя Отчество сказал:
Так запретите, 4к на али в ассортименте. :)
С уважением, Дмитрий
