Усилитель мощности Параллакс. Эволюция простых сверхлинейников
17 часов назад, finn32 сказал:
Больше 30-35% перекомпенсировать не должно даже на 80°С.
На радиаторе или на кристалле?
Изменено пользователем dyno
dyno, мой вам совет - не гонитесь за стабильной температурой радиатора вокруг определенной точки ( у вас примерно 37 гр) с точностью один градус. Это совершенно не нужно в данном случае. У вас цикл получился - минута крутится, минута не крутится. Для дома на первом месте комфорт. Либо работает, либо не работает с циклом минута - вам надоест это слушать. Комфортно непрерывный еле слышный шум , или вообще без шума. Рекомендую выбрать минимальную частоту вращения, лижбы кулер запускался при включении питания , чтобы слышно не было и промерять температуру в этом режиме вращения. Меньше 40 - и пусть крутится. При достижении выше 45 градусов поднимать обороты ( если навалить захочется). Из личного опыта - радиаторы небольшие на каждый транзистор без термопрокладок, корпус плохо вентилируемый, в покое при токе 0,1 А грелись до 50 гр. На ручке громкости просто контакт - выше определенного поворота включал кулер. все, работало долго и счастливо, пока кулибины не решили усовершенствовать...
Изменено пользователем berser
Я тоже больше склоняюсь к обычному обдуву  на минимальных оборотах ,таким образом сохранится  правильная работа термо узла ведь поддерживать токовый режим должен именно он.
Эффективность охлаждения можно повысить не только оборотами карлсна но и  установкой в радиатор проставки из диэлектрического материала закрыв тем самым пустоту между радиаторами. Это увеличит скорость протяжки воздуха непосредственно через рёбра.
Изменено пользователем Diamantalex
Кулер работает бесшумно, на минимальных оборотах. Если в таком положении врубить на постоянку, думаю охладит до комнатной... Как вариант - увеличивать зазор между кулером и трубой радиатора. Это снизит продуваемость и эффективность, тогда можно на постоянной скорости оставить будет. А если сделать правильный воздуховод, то часть воздуха можно направить на обдув под плату.
14 часов назад, Diamantalex сказал:
Так и хотел, но вот снаскоку не вышло.
Подскажите в чём проблема. Первый канал настроил без проблем. При настройке 2го появились сложности. Подаю питание, усилитель включается, на выходе 15-16 мВ. Через примерно 15-20 секунд гаснет LED3 и на выходе становится 25 в. Куда копать?
Можно предположить что T5 сквозит,  LED2   продолжает гореть с той же яркостью?!
Скорее Т8 шунтирует LED3,пропадает опорное напряжение и усилитель перекашивает.Отпаяйте т8 и т7 и включите усилитель через лампу накаливания 100вт.в  первичке трансформатора.
11 часов назад, fantom201110 сказал:
Смотрите цепи ОУ и его питание.
3 часа назад, belinsk сказал:
Питание то хоть через лампу подаёте?
Конечно через лампу. Всё как положено моргнула и потухла.
3 часа назад, Diamantalex сказал:
Led1 и Led2 светятся продолжают светится, яркость вроде не меняется.
34 минуты назад, Diamantalex сказал:
Питание УМ и ОУ при этом не просаживается?  Защита УМ неактивна?
Питание УМ не просачивается, а ОУ минусовой плечо становится 0.46 в плюсовой без изменений +15,1 в. R35 не впаивал.
1 минуту назад, Diamantalex сказал:
Вы определили где просадка? На баластнике или R33?
Померил ещё раз напряжение, после R33 28,4 в. А после R9 4,3 в(при преследующим включении может быть 0.4 в). И такое же напряжение на минусе ОУ. Думал R9 бракованный, заменил, ничего не изменилось.
17 минут назад, belinsk сказал:
С7 правильно впаян?
Правильно впаян.
8 минут назад, Diamantalex сказал:
А питание сколько?
На данный момент +-32 в. В розетке просадка 201 в.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
