Усилитель мощности Параллакс. Эволюция простых сверхлинейников
1 час назад, Diamantalex сказал:
ноликов
Так как в данном случае мы собираем сверхлинейники, измерения обязательны и наличие ноликов тоже обязательно.
Кстати даже ламповики тоже измеряют свои усилители, что казалось бы нонсенс.
С уважением
Есть информация, по каким причинам в схеме убрали шунтирующие конденсаторы LED2/3 ? И увеличили их ток с 2 до 4мА     Без шунтов, симулятор наблюдает увеличение амплитуды модуляции в опорах
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Ток увеличен, чтобы в пограничных режимах и клипе не проседали опоры.
Конденсаторы влияют на скорость сработки токовой защиты и устойчивость в пограничных режимах.
Спасибо!! Будем мучить ПараФинн.  Опоры в клипе как раз таки проседают, светодиоды гаснут, я думал так и должно
Подскажите, конденсаторы   с10, с11, с12, на сколько могут отличаться эти номиналы от указанных?  С11 и С12 на 1200пф не могу найти. Есть либо 1500пф либо 1000пф. Или как эту цепочку можно рассчитать под другие номиналы?
Вот потихоньку двигаемся.
Одна авторского исполнения будет а вторая своя. На своей потренируюсь настраивать.
Скоро придут радиаторы и буду дальше монтировать.
Ну не факт, что будет хорошо работать. Посмотрим. Главное не торопиться. Вот только по питанию пока не определился. Есть ТА-196. У него 4 обмотки по 1А. Можно соединить 2 по 28 параллельно. Это примерно будет 35в с учетом падения на диодах моста. Хватить ли 2А для нормальной работы усилителя? Еще есть 22000х50в к50-18, но уж великоваты конечно. Как лучше сделать питание? На каждый усилитель по две банки? Размер корпуса будет ого-го. Или тогда покупать импортные емкости , габарит будет на много меньше.
19 минут назад, gsaorion сказал:
На 8 Ом нормально , на 4 будет просадка приличная.
20 минут назад, gsaorion сказал:
Двойное моно сделать нужно. А как- вопрос в имеющихся средствах.
21 минуту назад, gsaorion сказал:
Взять стандартный у китайцев.
Например такой.
Смотри, что есть на AliExpress! Корпус усилителя мощности Tokban Q4310 430*305*100 мм, Корпус Корпуса для самостоятельной сборки за 5 196 ₽ - уже со скидкой -38%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=aYtuOl3
Или такой.
Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 654 ₽ - уже со скидкой -20%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=BJtuOE8
Корпуса конечно классные, но цена?! Почти 10тыс. с доставкой. Я сам сделаю корпус, возможность пока есть. А на счёт двойного моно, это значит на каждый усилитель свой отдельный БП? Т.е. они (усилители) абсолютно не зависимы друг от друга должны быть?
7 минут назад, gsaorion сказал:
цена?
Как по мне недорого, с учетом отличных радиаторов на борту и очень хорошего качества сборки/подгонки. Дешевле не найти. Плюс они полностью алюминиевые, что в значительной мере облегчает ЭМ обстановку в корпусе.
Конечно. Две моноплаты должны иметь 2 независимых источника питания и 2 независимых канала защиты от постоянного напряжения на выходе УМ с независимым же их питанием. Или гальваноразвязанная защита должна быть, на оптронах.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
