Как ограничить обзор микроволнового датчика движения (присутствия)
Купил на али датчик такой как по сысылке и на на картинке, только на 12V. Хочу сделать так чтобы у него появилась слепая зона на градусов на 10-15. Пробовал по разному - приклеивал на двусторонний скочь разные материалы - фольгу, метал, экранированный провод. Пробовал даже чехол для ключей "с блокировкой RFID" ставить в качестве стены. Ничего не помогает. Подскажите, че можно еще придумать.
Скорее всего ничего. Этот датчик работает и на отраженых волнах, потому так точно ограничить зону покрытия не выйдет никак. Для такой выборочной глухоты придется изобретать нечто принципиально другое.
7 часов назад, Piotr__1 сказал:
Точность глухоты не принципиальна разброс в +-25 градусов может быть (его можно компенсировать увиличением чувствительности датчика). проблема в том что ничем не получается сделать стену, слепую зону. про отражение волны знаю, но может есть какие-то решения которые эту проблему обнулят и о которых не знаю.
Вы имеете ввиду модификацию самого датчика? Как альтернативу думал поставить вместо него датчик другого типа и как-то реализать идею слепых зон и датчика присутсвия, но пока не исследовал чем его можно заменить. Слышал, что есть усовершенствованные датчики движения, которые дают тот же эффект, что и датчик присутсвия и у них можно ограничить обзор. Потому если ничего не придумаю  или здесь не подскажут, буду изучать такую альтернативу.
Изменено пользователем Nikolajrunaw
3 часа назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Может радикально - убрать его в металлическую коробку, в которой сделать окно
может и так, думаете это решит проблему отражения волн? эффект стены сымитировать то не получается
В 19.08.2023 в 17:33, Piotr__1 сказал:
Неверный ход мысли. Принцип действия этого датчика точно такой же, как и у отечественных Аргуз-2, Аргуз-3.
А вот с этим согласен полностью, т.к. невозможно точно сконфигурировать поле микроволнового "пузыря" , создаваемого излучающей антенной датчика.
Это примерно так же, как пытаться напильником допилить мыльный пузырь до формы куба. :D
6 минут назад, Black-мур сказал:
Неверный ход мысли.
А работа с отраженным сигналом запрещает допплеровский эффект?
@Piotr__1 , ознакомьтесь с работой извещателя Аргуз-3, а лучше пощупайте его, подключите, покрутите в руках, и ваш вопрос решится сам собой. ;)
ЗЫ. Я на работе как раз сейчас "балуюсь" с таким же, только с Аргузом-2. ...надеюсь, что мои клубни не отвалятся.:D
@Piotr__1 , попутный вопрос - а Вы знает почему их исключили из перечня охранных извещателей, допустимых к установке в местах нахождения людей и животных? ;)
@Black-мур  Увы, но познакомиться на практике не имею возможности. Но насколько понимаю базис работы по поиску изменений поля у них среднее между доплеровским радаром и металлоискателем. А на счет исключения их, подозреваю, что причина в не самом благоприятном воздействии на живые организмы микроволнового излучения даже в небольших дозах.
5 часов назад, Piotr__1 сказал:
Вы близки к пониманию, но принцип действия металлоискателя здесь совершенно не при чём. Оба эти извещателя, как и некоторые подобные, реагируют на возмущение, искажение "пузыря" их СВЧ электромагнитного поля. Металлические предметы и конструкции лишь искажают СВЧ пузырь, образованный излучателем на некором расстоянии от его излучающей антенны, вплоть до полного его  поглощения и глушения.
