Шумы В Ламповых Усилителях
Гость Aleksss
Вобщем дело так попал ко мне усилитель 70 года выпуска Ламповый УМ - 50А.
Штука мощная, даже через чурь но шумит он сильно не знаю делать сменил кандёры новые поставил всё равно шумит ... Посоветуйте чё делать надо с етим чудом ......
технология поиска шумов такая. Закорачиваешь входа ламп на землю попорядку начиная от входа и смотришь сначала-какой каскад дает шумы. Дальше экспериментируй с этим каскадом.
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
неделя как приобрёл ламповый усилитель и по началу вроде не заметил а сейчас прислушался и замечаю фон который при подключённом компюторе(источник музыки) шумит когда регулятор приблизительно 25-50%-ой зоне.и до и после всё кихо и мирно а без подключённых тюльпанов фон во всех позициях регулятора громкости.подскажите нормально ли это(фон очень тихий но он есть) и в чём может быть причина?
Обычно у ламповых усилителей большое входное сопротивление и из-за этого сетевые наводки на отключённых входных клеммах очень хорошо усиливаются и проходят в колонки. Но если при замыкании входов на корпус они не исчезают полностью, то это уже дефект схемы... .
значит мне надо взять один из тюльпанов и просто приложить к корпусу усилителя? там ничего не бахнит?имею в виду плюсом надо коротить?может объясните поподробнее
Центральный вывод входного гнезда "тюльпана" надо закоротить на корпус, лучше сразу оба и непосредственно на усилителе, а не через провода. Можно тоненькой проволочкой, а сверху вставить соединительный провод.
Возможно надо перекинуть полярность сетевых вилок, как-то соединить массы устройств или помудрить с соединительными проводами... .
    • Прежде чем возиться с Стоит нейтрализовать нелинейность вызванную сменой знака и значения тока по входу АЦП. А так же влияния значения напряжения на одном канале на результаты измерения другого при коммутации мультиплексора АЦП. Для этого буфер и нужен. А INL это то, что волнует в данной ситуации меньше всего, и я не предлагаю решения по её исправлению. Плюс, особо что-то с ней сделать не выйдет, как вы верно заметили.  Единственный имхо способ "линеаризовать" шкалу - это срезать разрядность, оставив "нелинейные" разряды за пределами отображаемых значений  - но исходя из ТЗ это само собой разумеющееся действие даже при использовании АЦП МК. У означенного в посте ТС МК требование к дискретности измерения предполагает 600 отсчётов (30...90 градусов при дискретности 0,1 градус), имеющийся АЦП позволяет дать 4 тыщи отсчётов, конкретно нелинейность среди всех погрешностей составляет максимум +/-3 единицы МЗР, т.е. после калибровки шкалы и смещения можно будет получить линейную шкалу более тысячи отсчётов. Какие проблемы с этим? Даже если взять нелинейность в 5 единиц МЗР, линейными удастся получить шкалу в 800+ отсчётов, что опять таки подходит под условия ТС.   PS Я немного устал. Проект никуда не движется, тема превратилась в демагогию  Верно сказали выше: Я пас.
    • та че там разбираться..  все понятно..  когда крутите R2 у вас либо открыт либо закрыт транзистор VT2, соответственно зашунтирован или нет сам R2..  выбросьте VT2,  а номинал R2 уменьшите до 100-300 Ом(включите реостатом а не потенциометром), и будет вам праздник..
    • Можно 3д принтер подбит такое делать. Будет свободное время и желание - займусь )
    • Bcё указывает на то, что фокусировка на диск не проходит. Проще всего заказать новый оптический модуль с Али и проверить с ним.
    • да, одно из применений это трафареты для маски на плате (как на видео) лицевых панелей и т.д.
    • @Goodefine, вашим способом удобно производить трафареты для трафаретной печати. Конечно было бы суперски применить печатную головку воскового принтера. Эта плата за толщину дорожек.
    • Да, я буду доводить до максимально возможного качества. В данный момент, помимо этого способа изготовления плат я могу лишь лезвием дорожки прорезать
