Принтер EPSON M105 (парковка головки)
_vintik
Засыхание головки в следствии неплотного прилегания капы на парковочном месте. Для того чтобы капа плотно прижалась, головку необходимо вручную довести в право до щелчка. Лента позиционирования чистая. Головка в процессе каких-то функций иногда заходит в нужное положение, т.е. ее ничего не ограничивает. Однако, по окончании печати и выключении принтера не устанавливается на место, где капа плотно закрывала головку. Таким образом потерял уже одно сопло (засохло) Теперь после печати каждый раз паркую вручную.
Так должно быть, или это спец-драйвер для уничтожения головок?
@_vintik а до этого все нормально было? Доходила на место? сама механика в парковочном узле чистая.?
а гугуль что човорит?
Заметил, когда засохла головка. Отмыл, потерял одну дюзу, начал разбираться.
В нете нашел аналогичную проблему, но там всё скатилось к шуткам.
Может здесь на форуме найдется счастливый обладатель EPSON M105  и подскажет, что у него парковка происходит как положено. Что головка паркуется в крайнем правом положении. Тогда появляется шанс. А пока без вариантов.
стоимость принтера не предполагает никаких чудес
4 часа назад, _vintik сказал:
за такую цену сложно ожидать чего то другого. Так что ответ - Да, так и должно быть,это спец режим для уничтожения головок.
Изменено пользователем dasZebra
18 минут назад, TIMIK74 сказал:
придеться разбираться самому
Мне не привыкать))
Первое, посмотрю по току двигателя привода головки, какой ток для него считается "упором"(левая сторона). Там он упирается в стенку при первом проходе. Кстати, при включении и снятии головки с памперса(парковки), принтер в течении пяти минут выходит из коматозного состояния на режим, и это очень напрягает.
Потом сравню его с током, при котором он подымает капу, в это положение головка становится на промывку(точно еще не знаю).
7 минут назад, dasZebra сказал:
за такую цену
Даже не знаю чего сказать...промолчу с умным видом))
2 минуты назад, _vintik сказал:
можете не молчать - напешите претензию производителю, видео снимите им. В каком нибудь FB напишите. Боритесь за свои права.
7 часов назад, dasZebra сказал:
тут только вивисекция причастных.
Проверил парковку головки при включенной утилите "чистка дюз". Головка беспрепятственно устанавливается на капу, место, куда я задвигаю ее по отключению питания. Посему считаю, что драйвер кривой. Он сам должен устанавливать головку на капу по отключению питания.
Берегите свои головки, не доверяйте драйверам))
