Управление одним реле тремя сигналами (транзисторный ключ)
Vadik Burya
Перейти к решению Решено Vadik Burya,
11 минут назад, v1ct0r сказал:
у некоторых реле ток удержания может быть
Ток удержания равен нулю? Тогда и диод не поможет.
13 минут назад, v1ct0r сказал:
но не будет феншуя
С резистором вместо диода - будет.
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
вы о чем?
в схеме с диодом транзистор закрывается полностью, а без него он полностью не закроется, неужели не понятно
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@Гость_Григорий_Т. просмотрите еще раз внимательно тему, особенно посты @IMXO, надеюсь поймете
ищется схемное решение для конкретной задачи, а не рассматривается банальный ключ вкл./выкл.
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
укажите путь для тока базы
ладно уговорили :)
ладно уговорили :)
я после суточной смены
  • Решение
5 часов назад, ChePay сказал:
Например, плюсы ламп ДС двумя отдельными реле переключать от штатной схемы к постоянному плюсу (через отдельные предохранители).
А блок с ШИМ (сток n-канального транзистора) подключить к минусам ламп).
Нашел в интернете вот такой блок, в принципе, если поставить отдельное реле и вывести + на ДС отдельно, то вполне себе рабочая схема получается.
Но диод в переключателе света всё равно придется убирать, чтобы не разжигал блоки БС при мигании дальним.
Спасибо за наводку, подумаю ещё. Не мог найти такой блок по минусу, все предлагают в основном по плюсу.
Лучше не экономить и поставить две релюшки на лампы. НЗ контакты пусть восстанавливают штатную цепь, а НО – подключают плюс.
И ДХО должны гаснуть даже от габаритов, не только от ближнего.
7 часов назад, ChePay сказал:
Должны но не обязаны, я бывает включаю. Только габариты для проезда туннеля, короче мне это ничему. Имхо
Ну как бы да, за релюшку можно подумать, логика в этом есть.
1 час назад, Vadik Burya сказал:
Нравится встречных слепить? В тоннеле это может быть чревато.
логика в этом есть.
Не только. Дальним можно будет мигать с выкл зажиганием, как и должно быть по заводу. В вашем варианте такого нет.
1 час назад, ChePay сказал:
Слепить, ха, 30% яркости это не слепить, у нас на дорогах половина ездят 24/7 с хер пойми каким светом, ве всё дыры слепит, а ещё часть - любители заднего птф. Потерпят.
Про штат, Ну я это уже видел, думал просто диод на вкл реле доустановить.
Изменено пользователем Vadik Burya
В 31.08.2023 в 12:35, v1ct0r сказал:
вот на мой взгляд оптимальное решение
Еще раз спасибо, собрал на коленке, работает Идеально
