Монитор Lg Flatron L222Ws
Всем доброго времени суток.Есть монитор LG FLATRON L222WS,с такой проблемой: Включается,посветка работает,но екран засвечен серым цветом.
Вернее не весь экран, а его большая часть. В верху экрана изображение формируется (на фото видно). Может кто сталкивался подскажите где "копать? Сасибо.
1 час назад, Neon34 сказал:
где "копать?
В стекле матрицы. Если у неё есть уши, то иногда удаётся восстановить. Но вам это вряд ли по силам.
Изменено пользователем Инкогнито Никто
Вынул саму матрицу и сняв рамку нашол где отваливается контакт. Если зажать пальцами как на фото, то изображение на весь экран. Можно как-то зафиксировать контакт? Просто с таким ещё не сталкивался...
33 минуты назад, Neon34 сказал:
ооооо, два андеграунда, вайс сити, мое почтение:yes: По теме. Зафиксировать можно, хоть тем же спермоклеем, но, как сказал @Borodach - ненадолго...
Вобщем подложил подложку и зафиксировал с помощью скотча. Понимаю что это "костыль", посмотрю на сколько хватит. Можно конечно попробовать залудить пяточки контактов и попробовать пропоять, но это на будущее оставлю если опять отвалится. Как-то так :)
2 часа назад, Neon34 сказал:
заодно нам покажешь .... мы Нобелевку дадим
44 минуты назад, Селиван сказал:
На стекле лудить тоже будешь? Гугли про анизотропную ленту, хотя легче другой моник найти.
Контакт между самой матрицей (стеклом) и шлейфом с дешифратором нормальный. Его нет(контакта) в месте где расположены круглые пятаки-переходы или как там они называются...
23 минуты назад, Neon34 сказал:
чушь .... или проводники на стекле или контакт шлейфа к стеклу .... и то и то - приговор ....
10 минут назад, Borodach сказал:
"контактным клеем"
можешь приклеить к нему табличку мусор и отнести к контейнеру :)
3 минуты назад, KRAB сказал:
Вы говорите чушь, а я вам ещё раз говорю что контакта нет именно там где эти пятяки! Там плёнка каким-то образом раслоилась. А к контейнеру отнести проще всего, но мы не ищем лёгких путей :)
2 минуты назад, Neon34 сказал:
Вы говорите чушь, а я вам ещё раз говорю что контакта нет именно там где эти пятяки! Там плёнка каким-то образом раслоилась...
Ну выяснил ты, что пленка расслоилась - дальше какие действия? Есть запасное ухо? Есть анизотропный скотч? Есть оборудование и опыт для таких работ? При цене этого моника 1,5-2 т.р. стоит ли заморачиваться, разве что для приобретения этого самого опыта. Для расширения кругозора можешь загуглить восстановление уха матрицы, если повезет, то может отделаешься перемычкой, хотя.....
34 минуты назад, Neon34 сказал:
ну и хрен ей навстречу - разрешаю даже зачистить там до пятаков - так восстанавливаются проводники на стекле , паяясь к этим пятакам .... Не там проблема.
1 минуту назад, KRAB сказал:
Было бы очень неплохо, если бы они самостоятельно так восстанавливались, паяясь к пятакам :)
@Neon34 проблема в стекле. Сигналы идут сверху вниз по стеклу и выводятся на контрольные пятаки на ушах с вертикальными драйверами. Поэтому, иногда достаточно соединить между собой одноимённые пятаки, чтобы дублировать оборванный проводник в стекле.
