Расчёт мощности резисторов для делителя напряжения обратной связи
supercelt
Добрый день! Помогите пожалуйста рассчитать...
Дана схемка. Входное напряжение 12В. Максимальный вх ток 3А. Но предполагается что будет 1а.
На выходе надо 5В. По даташиту расчёты показывают что R53 = 2 ком, R52 = 6,12 ком. Но R52 поставил подстроечный что бы можно было регулировать. Вопрос а собственно какой мощности должны быть эти резисторы?
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@supercelt не знаете, как посчитать мощность на резисторе?
И регулировать лучше нижнее плечо.
Я посчитал, но сомневаюсь в правильности расчётов. Поэтому и спрашиваю. У меня получается что на делителе будет рассеиваться 97 милливатт
4 минуты назад, supercelt сказал:
97 милливатт
Что то много. Как считали ?
У меня получилось 3 милливатта. Если:
17 минут назад, supercelt сказал:
С уважением
12 минут назад, bigmanlav сказал:
Пересчитал, опять другое значение получилось))
2 к + 6,12к = 8.12к - общее сопр.
ток через делитель = 5В/6120 ом = 0,00081 А = 0,81 миллиампер
Мощность 0,81 *5 = 4,05
Изменено пользователем supercelt
5В/8120 Ом = 0.615 мА. Дальше сами. Общая мощность на делителе - 7.3 мВт
Увидел подключение по даташиту и понял, что ошибся.
Изменено пользователем Александр В
ошибка
Цепь делителя я бы сделал по другому, если нужно просто 5 вольт на выходе. С более плавной регулировкой и установкой подстроечника примерно в среднем положении.
В ходе настройки потенциометр может оказаться в нижнем положении, тогда мощность на нижнем резисторе будет 5^2/1000=0.025 Вт. любой резистор выдержит. А вот при выходе из строя микросхемы или при ошибке в монтаже может быть и 12^2/1000=0,144 Вт. если хочешь обезопасить себя на все случаи жизни, ставь 0,25 ВТ.все сгорит, а резистор будет как новенький.
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А если ползунок не законтачит?
Можно и так сделать, если считать потенциометр ненадежным элементом. Если контакта не будет - напряжение на выходе упадет.
46 минут назад, Алекс-1112 сказал:
Интересные предпосылки для расчёта компонентов даже не второго плана, а копеечных третьестепенных...
16 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Не упадёт, а увеличится.
Спасибо за подсказку, Вы совершенно правы. Нужно перенести перемычку с резистора R3 на R1.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
