Спутниковый тюнер Sat-Integral SP-1219 HD Norma, нет напряжения на LNB
Всем здравствуйте! Имеется спутниковый тюнер Sat-Integral SP-1219 HD Norma, нет напряжения на LNB ( на фото пометила надписью ), микросхема LNB LNBH25-5815. И нет напряжения на второй ноге микросхемы S8035BE ( по идее на этой ноге формируется напряжение на LNB ). У меня на этой микросхеме на ногах напряжения такие: 1) 12.15в. 2) 0.15в. 3) 12.02в. 4) 11.61в. 5) 12.15в. 6) 0в. 7) 3.24в. 8) 1.61в.. В чём может быть проблема, подскажите пожалуйста?S8035BE-.jpg.b01caff35168af25116153281c39d3d2.jpgS8035BE.png.304d202e1b20adfcedc8f4797e5e803a.png1536996797_LNBH25.jpg.ac383b8e6621211389735170e810e9ac.jpg1919274787__viber_2023-10-04_16-31-56-636.thumb.jpg.99f6a849a2cd883866fc0cbc6e6248ce.jpg0-02-05-dcebc030633b034c69428dc9235d5d5efca386a19e8e4057a970dcae8aea96ee_84760b306635088d.thumb.jpg.68b0ee14daae51774a627e90248be04d.jpg0-02-05-dbb19260f07ef103d8ff2a65c7695c1aae0a74536a445f140d86f648b0729e1b_9881e8c240adacb9.thumb.jpg.c416f14021ed9ef72a8b19074263ab8b.jpg0-02-05-9a52fd7228b1014a2bd119f25e4073275695588467b31cf55c3cec0f4970e17e_a85690a82c6e3196.jpg.de5f15bf5966d05e837988f696ceab88.jpg0-02-05-8dccd90a3f7f64cc857d055304f3b808e0030bf7f67907813eba0263830abfcb_cbf12e5f41c29b0f.thumb.jpg.d1211df4bd83021a7374afbdec4086c8.jpg0-02-05-3c71562f617f0e77ec00f242fc8af6cfed9d02d3698044e93700a0ce3d3ec042_4efcd37fe6561684.thumb.jpg.f415b5c8e82e5d2ba54b6050e3891e94.jpgsti8035.pdfae-LNBH25LSPQR.pdf
1 час назад, Селиван сказал:
На S8035BE 6 нога это Enabled, у Вас там 0 вольт, а должна быть команда на включение.
Спасибо! Так это что получается процессор не выдаёт команду на включение, если так то процессор в топку, или что то может быть ещё, тогда что ещё проверить, подскажите пожалуйста?
1 час назад, Ruslana Zaitseva сказал:
что ещё проверить
Все что связанно с этой 6 ногой, а потом смотреть такую вещь как прошивка.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
прошивка.
Спасибо! С прошивкой всё нормально, каналы пультом переключаются, но при этом сигнала и качества нет, напряжения на LNB нет. Горелого не чего нет. Сейчас посмотрела, с шестой ноги микросхемы S8035BE идёт на первую ногу микросхемы s15b9nA sot23-5, если я правильно определила то эта пятиножка это STI3411A sot23-5 ( если это не так поправьте меня ) . Или с первой ноги s15b9nA идёт на шестую ногу S8035BE, тогда какое напряжение должно приходить на шестую ногу? Какой микросхемой можно заменить s15b9nA ( какие маркировки встречаются у неё )? 2007241904_TMI-STI3411A_C708879.pdf
Судя по описанному, этот сигнал уходит еще куда-то, Если обвязка [s15b9nA] похода на приведенную вами схему из ее даташита, то получается что у двух микросхем общий сигнал [Enable] и он должен чем-то формироваться. Надо искать чем.
30 минут назад, Piotr__1 сказал:
Надо искать чем.
Хорошо, попробую проследить по дорожкам, позже отпишусь что у меня получилось. А у меня вопрос ( может быть тупой, ну всё же ), а что обычно ( или может ) формирует/овать сигнал [Enable]?Я так понимаю что микросхема s15b9nA преобразует только напряжение но не как не сигнал [Enable]?
На плате 5 стабилизаторов - где измеренные напряжения? Под экраном тюнера снесен смд-злемент, еще ниже отсутствует диод. Сигнал Enable приходит с проца, но для начала измерьте все напряжения.
