Vslz Опубликовано 8 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 8 минут назад, zalyotniy4el сказал: не факт что у меня ничего не полетело до трансформатора вообще-то надо искать причину, а не только менять очевидно неисправные детали. До этого даже нет смысла включать. Может там пол-силы выгорело, а может просто перегрелись сборки из-за плохого прижатия 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalyotniy4el Опубликовано 8 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 4 минуты назад, Vslz сказал: Может там пол-силы выгорело, а может просто перегрелись сборки из-за плохого прижатия там в первом посту описание, сгорел вентилятор на бп- я не заметил, врубил нагрузку (видеокарта в режиме полной загрузки) и всё потухло. Так что я думаю перегрев это второй блок питания который я разобрал и увидел что стоят разные сборки тут со стороны дросселя стоит mbr30100с а со стороны трансофрматора mbr20100c. Получается что всё таки диоды с разными характеристиками в паре использовать можно? в этом варианте нет нулевых диодов получается? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 9 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 (изменено) 11 часов назад, zalyotniy4el сказал: то всё таки диоды с разными характеристиками в паре использовать можно? в какой паре ? Нет никакой пары. Это разные диоды с разными функциями, через них текут разные токи. Вы должны использовать разные диоды. Это не диоды двухтактной схемы, где плечи одинаковы. Тут все по разному 11 часов назад, zalyotniy4el сказал: в этом варианте нет нулевых диодов получается? Все там на месте. Справа выпрямительный слева нулевой, стоят спина к спине. Я же показал как прочитать плату. и типовую схему. Изменено 9 октября, 2023 пользователем Vslz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Piotr__1 Опубликовано 9 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 @Vslz Там 4 корпуса, 8 дидов, по 4 параллельных диода в каждой ветке, вот про что вопрос. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 9 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 (изменено) 3 часа назад, Piotr__1 сказал: ам 4 корпуса, 8 дидов, по 4 параллельных диода не вижу 4 параллельных диода, вижу обычный прямоход, два канала. По 2 сборки на канал Изменено 9 октября, 2023 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 9 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 @Vslz Ну, тут в теме фото двух БП, несложно запутаться. Я то про первый думал, на котором, вы еще на первой странице диоды разрисовали. Речь про разные диоды в параллель как раз с того БП началась. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 9 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 (изменено) разные сборки не в параллель. Вопрос, что там ТС увидел и как это преподнес )) Изменено 9 октября, 2023 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalyotniy4el Опубликовано 9 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 6 часов назад, Vslz сказал: Справа выпрямительный слева нулевой, стоят спина к спине. Я же показал как прочитать плату. и типовую схему. всё, увидел 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalyotniy4el Опубликовано 9 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 2 часа назад, Piotr__1 сказал: Ну, тут в теме фото двух БП, несложно запутаться второй бп был разобран для того, чтобы понять как оно всё устроено. Теперь вроде ясно, то что это по разному нагруженные диоды (функциональные группы) нулевой- больше, выпрямительный меньше. А уж сколько там внутри каждой группы не важно, там хоть 2, хоть 4, хоть 6 т.д. Спасибо всем за пояснения! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 да, все правильно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalyotniy4el Опубликовано 1 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 (изменено) В итоге, решил ради эксперимента купить какие то "овощные" диоды на али, по 127 р за 5 штук. Заменил все 4 (последний как оказалось тоже дал дуба, выпаял чтоб наверняка проверить, тестер определяет его как 2 резистора). Блок стартанул, начал потихоньку нагружать, в итоге держит нагрузку по 12 вольтам +-450Вт. Сильнее нагрузить нечем. Выходит повезло и более менее приличные прислали. Как то так.... А ну и ещё заменил ёмкости в фильтре по 12в, они где то процентов по 20 потеряли и vloss был у них был под 10%. В итоге получается, что немного сэкономил на новом блоке, всем спасибо! Изменено 1 ноября, 2023 пользователем zalyotniy4el 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
