Поясните разницу между диодами Шоттки pfr40l60ct и pfr40v60ct
8 минут назад, zalyotniy4el сказал:
не факт что у меня ничего не полетело до трансформатора
вообще-то надо искать причину, а не только менять очевидно неисправные детали. До этого даже нет смысла включать. Может там пол-силы выгорело, а может просто перегрелись сборки из-за плохого прижатия
4 минуты назад, Vslz сказал:
там в первом посту описание, сгорел вентилятор на бп- я не заметил, врубил нагрузку (видеокарта в режиме полной загрузки) и всё потухло. Так что я думаю перегрев
это второй блок питания который я разобрал и увидел что стоят разные сборки тут со стороны дросселя стоит mbr30100с а со стороны трансофрматора mbr20100c. Получается что всё таки диоды с разными характеристиками в паре использовать можно?
в этом варианте нет нулевых диодов получается?
11 часов назад, zalyotniy4el сказал:
в какой паре ? Нет никакой пары. Это разные диоды с разными функциями, через них текут разные токи. Вы должны использовать разные диоды. Это не диоды двухтактной схемы, где плечи одинаковы. Тут все по разному
Все там на месте. Справа выпрямительный слева нулевой, стоят спина к спине. Я же показал как прочитать плату. и типовую схему.
Изменено пользователем Vslz
@Vslz Там 4 корпуса, 8 дидов, по 4 параллельных диода в каждой ветке, вот про что вопрос.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
не вижу 4 параллельных диода, вижу обычный прямоход, два канала. По 2 сборки на канал
@Vslz Ну, тут в теме фото двух БП, несложно запутаться. Я то про первый думал, на котором, вы еще на первой странице диоды разрисовали. Речь про разные диоды в параллель как раз с того БП началась.
6 часов назад, Vslz сказал:
всё, увидел
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
второй бп был разобран для того, чтобы понять как оно всё устроено. Теперь вроде ясно, то что это по разному нагруженные диоды (функциональные группы) нулевой- больше, выпрямительный меньше. А уж сколько там внутри каждой группы не важно, там хоть 2, хоть 4, хоть 6 т.д. Спасибо всем за пояснения!
  • 4 недели спустя...
В итоге, решил ради эксперимента купить какие то "овощные" диоды на али, по 127 р за 5 штук. Заменил все 4 (последний как оказалось тоже дал дуба, выпаял чтоб наверняка проверить, тестер определяет его как 2 резистора). Блок стартанул, начал потихоньку нагружать, в итоге держит нагрузку по 12 вольтам +-450Вт. Сильнее нагрузить нечем. Выходит повезло и более менее приличные прислали. Как то так....
А ну и ещё заменил ёмкости в фильтре по 12в, они где то процентов по 20 потеряли и vloss был у них был под 10%. В итоге получается, что немного сэкономил на новом блоке, всем спасибо!
Изменено пользователем zalyotniy4el
