Поясните разницу между диодами Шоттки pfr40l60ct и pfr40v60ct
Всем привет. Чиню свой БП. Тихо умер кулер и под нагрузкой комп просто вырубился. Дежурка жива, кз по 12 вольтам. Вскрытие показало, что диоды из холодной части по 12в дали дуба (3 из 4х). По 12 вольтам с одной стороны радиатора стояли пара pfr40v60ct с другой стороны пара pfr40l60ct. 3 из 4х пробиты.
По даташитам они как будто одинаковые. Или я что то упустил? Помогите разобраться. Дополнительный вопрос, если они взаимозаменяемые, правильно ли я понимаю, что их можно поменять на любые диоды Шоттки не ниже 40ампер и 60 вольт?
Изменено пользователем zalyotniy4el
4 часа назад, zalyotniy4el сказал:
а шо там разбираться, у V падение на переходе меньше, соответственно при том же токе меньше нагрев, ну и пиковый ток держит по более
5 часов назад, zalyotniy4el сказал:
На вкус попробуй, с уксусом и горчицей. Электронные компоненты без оценки на вкус нельзя применять.
3 часа назад, IMXO сказал:
а в чём тогда была задумка ставить в параллель l и v? то есть получается же, что есть же принцип, что "слабое звено определяет прочность всей цепи". Получается, что надо было ставить все v? или я не верно понимаю логику?
зы:кстати умерли оба l и только один v...
2 часа назад, Огонёк сказал:
не понял шутки, можно по нормальному? это не моя сфера компетенции, извините
8 часов назад, zalyotniy4el сказал:
если диоды работают на один канал +12 В, то 60 вольтовых мало, это совсем впритык, надо 80-100. Не вижу также смысла в применении марок с разным Vf - заменить за идентичные
50 минут назад, He3haika сказал:
@zalyotniy4el покажите название БП.
SPS-730M
2 часа назад, Vslz сказал:
нашёл очень дешманские MBR60100CT на али (прям неприлично- 136р лот 5шт). если все 4 заменить на эти. покатит?
38 минут назад, zalyotniy4el сказал:
покатит
Покатит, но работать не будет. На алике по дешману вам вышлют левак, который заявленные характеристики не выдержит.
39 минут назад, Piotr__1 сказал:
ну вот, например, толпы довольных хомячков https://aliexpress.ru/item/33006377561.html?sku_id=12000032765681240&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.3df44aa68k4Yxv
или гарантировано...не соваться? Где тогда покупать? мне и за дорого можно шляпу продать, я ж не шарю
@zalyotniy4el Ключевое слово:
1 минуту назад, zalyotniy4el сказал:
хомячков
Сколько из них устанавливало их в устройства и нагружало хотя бы на половину характеристик? Если нужно нормально качество - искать проверенный магазин, тут завсегдатаи смогут подсказать, на али или российские, все равно искать проверенные.
подскажите нормальных продавцов на али!
3 минуты назад, He3haika сказал:
Брал здесь 40100 чтоб было. Держат без радиатора 5А, особо не нагреваются. Краш испытаниям не подвергал.
спасибо
1 час назад, zalyotniy4el сказал:
Брал здесь
По наводке отсюда.
Можно на авито поискать нерабочие БП. Многие ремонтники там и покупают под восстановление, потом продают.
Вопрос немного в сторону: у меня стояли 4 сборки по 40а, при этом максимальный заявленный ток по 12в у блока 57 ампер. Какая тут логика? максимальный реальный рабочий ток всегда должен быть в 3 раза меньше рассчётного по номиналам элеметов? или какая тут логика? Допустим я поставлю туда сборки на 30 ампер, получается реальный потолок по току будет что то в районе 40 ампер? Это так работает или мощность в данном случае вынужденно ограничивалась дросселем или возможностями выходного фильтра? а по диодным сборкам можно было отбирать большую?
@zalyotniy4el Заявлен у БП длительный стабильный ток, а диоды работают с импульсным, и из-за этого в диодах ток выше, плюс запас, плюс нагрев, плюс неравномерность распределения тока по диодам, плюс разбег параметров диодов даже в одной партии. И вот уже выходит чтоо 20А на диод, почти в притык.
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
а, понял, спасибо. Но какой то коэффициент есть принятый? получается что то в районе 1 к3?
а тут действует такое правило, что ток течёт где меньшее сопротивления? я к тому что если в параллели стоят диод на 10 и на 15 ампер, нагрузка между ними будет распределяться равномерно или будет перекос в сторону более мощного диода? как это работает?
9 минут назад, zalyotniy4el сказал:
Нету, зависит от предъявляемого ТЗ.
Нет, ток течет везде, а вот его величина зависит от разницы потенциалов И сопротивления.
10 минут назад, zalyotniy4el сказал:
То распределение будет зависеть от десятка параметров. И только около половины будут привязанны к самим диодам.
болезнь прогрессирует, я разобрал блок питания со второго компа в семье (офисный 500ватник) там на 12 вольтах в параллели стоят mbr 30100ct mbr20100ct. Значит можно ставить разные, так получается? Главное больше ничего не разбирать)
В 07.10.2023 в 18:43, zalyotniy4el сказал:
под видом новых все попадавшиеся мне силовые детали были левак. Такие ставить бессмысленно и опасно. На Али больше не покупаю. Купите с распая детали, чтобы прямо видно было, что они Б/У. Как правило, высококачественные и оригинальные. Я не знаю, продают ли на Али распай, смотрите.
50 минут назад, zalyotniy4el сказал:
в параллели стоят
вы не путаете ? Возможно схема прямоходовая, и сборки там не параллельно стоят, а вообще имеют разные функции. Одна для прямого хода, а другая - flywheel, замыкает дроссель на минус
Изменено пользователем Vslz
4 минуты назад, Vslz сказал:
нет там на одной дорожке объединены центральные ноги и это дорожка идёт на дроссель, а боковые ножки тоже попарно объеденины и идут на трансформатор, если я правильно понимаю, таким образом детали как бы заменяют одну более мощную
6 минут назад, Vslz сказал:
где этот райспай искать только? На авито ничего не нашёл. Если кто то подскажет или даже продаст- буду рад
я покупал на радиорынке распай, очень дешево. Редко попадаются вышедшие из строя. Советовать место не буду - страна другая ))
фото дорожек ИИП вашего есть ?
у прямохода один из выводов вторичной обмотки заземлен, а диоды соединены так, как вы указали ))
56 минут назад, Vslz сказал:
получается центральные соединены попарно и потом пары соединены перемычкой и на дроссель.  Видно что одна из перемычек сильно грелась и дорожка отошла от платы, потому что я всё это выпаивал феном и без флюса, откуда там взялось что то типа канифоли понятия не имею, а может он был ремонтирован на заводе, но блок покупал новый (10 лет блоку)
Прямоход, очевидно же !
Выпрямительный диод работает менее 40% времени, нулевой диод работает от 60 до 75 %, поэтому нагрузка на него выше, и номинал по току его больше
2 минуты назад, Vslz сказал:
получается выпрямительные были пара pfr40l60ct а нулевые пара pfr40v60ct (которые лучше). Сейчас загуглю как это всё работает . Спасибо!
Вообще по другому взглянул как это работает, не факт что у меня ничего не полетело до трансформатора, наверное имеет смысл впаять хоть какую нибудь сбоку диодов на место выпрямительного диода и через лампочку запустить посмотеть поднимаются ли напряжения
5 минут назад, zalyotniy4el сказал:
Грамотная статейка в тему
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
