Регулятор напряжения 0-5 вольт
Eugene Hagin
Опять какие-то непонятные куски схем, как и в прошлых темах. Вы поклонник собирания паззлов?
как сделать защиту от КЗ для этой схемы?
Думал минус подавать на 3 пин tl431 что бы она отключалась , но что то невыходит уже 2 день
срисовал как мог с макетке всю схему, сама структура правильная?
Остальное уже завтра буду доделывать
Изменено пользователем Eugene Hagin
а такую схему можно использовать на выходе регулированного блок питания для стабилизации тока?
И можно ли будет регулировать напряжение отдельно от регулировки тока?
например выставив 4 вольта отдельно накручивать ток или напряжение тоже меняться будет?
Или можно будет регулировать только ток или только напряжение по отдельности?
https://electro-shema.ru/images/stabilizatory-toka-na-2x-tranzistorax___w1488.png
и такую схему на TL431 нашел
https://electro-shema.ru/images/led-lamp-tl431___w1488.png
7 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Нет, не можно, законы физики такое не позволят.
23 minutes ago, Dr. West said:
Нет, не можно
а вообще стоит собирать стаб. тока по первой схеме на 2 транзисторах?
Схема нормальная?
Как часто нужна такая функция в блоке питания?
Или вообще не стоит ее добавлять?
1 час назад, Eugene Hagin сказал:
А что закон дедушки Ома об этом говорит?
напряжение зависимое от тока, но только что видео смотрел где нагрузкой была лампочка на 12 вольт, так там напряжение почти таким же осталась , а он на ролике только ток крутил.
11 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Значит напряжение стабилизировано
4 часа назад, Eugene Hagin сказал:
Какая функция?
Она  нужна только тем, кто знаком с законом ОМА, и то иногда, Вам она не нужна совсем.
еще последний вопрос по блоку питанию.
Нашел много схем регулятора тока, но не могу понять чем они отличаются от регулятора напряжения?
В этих схемах вижу только резистор на 0.1 Ом который ограничивает ток.
Это и есть основное отличие регулятора тока от регулятора напряжения?
Какую схему выбрать из тех что загрузил?
А чтобы понять, нужно читать буквари.
27 minutes ago, He3haika said:
значит можно собрать схему что слева (без стабилитрона) и подключить на выход блока питания и будет работать регулирования тока?
Стабилитрон нужен для защиты базы транзистора от перенапряжения?
31 минуту назад, Eugene Hagin сказал:
@Eugene Hagin если стоит задача собрать простейший регулятор напряжения, то берешь проверенную схему попроще, повторяешь и радуешься тому как она великолепно регулирует напряжение. При этом понимать суть ее работы вовсе не обязательно.
 Но если возникнет желание что-то улучшить в работе схемы, то просто вопросами на форуме не обойтись. Азам электроники здесь никто тебя учить не будет. Это сам, если не лень, конечно.
Я имел ввиду регулятор тока.
А как в этих схемах сделать ьак что бы токый резистор (Rs) можно былл менять, тем самым выставляю разный ток на выходе и он был стабилизированный?
Если не хочешь изучать ничего, просто возьми нормальную схему и повтори, например, эту.
12 часов назад, Eugene Hagin сказал:
Это не токоОГРАНИЧИВАЮЩИЙ, а токоИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ резистор. Учитесь азам, вьюнош, и всё прояснится.
схему регулятора тока правильно нарисовал?
Если да, то как ее правильно подключить к блоку питанию?
Просто на выход подключать?
