Ремонт блока питания компьютера
Доброго времени суток читающим. Вышел из строя компьютерный блок питания.
Просто отключился во время работы ПК. Пробовал включать через некоторое время включается максимум на минуту и тухнет.
В целом что имею сейчас, поменял все выходные конденсаторы - эффекта не дало.
Поменял (вроде как фильтрующие) конденсаторы у мосфетов 6.8mf на 50V, таких же не нашел поставил вначале 33mf на 50V - блок не включился, потом впаял 4.7mf на 50V и вернулся к первоначальному выключению.
В общем блок без нагрузки включается крутит вентилятор на коннекторе появляются напряжения но через несколько секунд все обрубается. Сразу не включается нужно подождать 30сек-1мин и тогда опять врубается на пару секунд.
Заметил, что чем дольше блок "отдыхает" тем дольше "работает" но максимальное время "работы" не более 20 секунд. Грешил на конденсаторы, но как оказалось, видимо, не они. Ощущение будто он уходит в защиту.
В чем может быть причина?
2 минуты назад, Никичев сказал:
в защите и есть причина .... Нужно заканчивать ТУПУЮ ЗАМЕНУ єлектролитов и начинать ОСОЗНАННЫЙ РЕМОНТ.
Только что, KRAB сказал:
Когда гуглишь такую проблему всё что советуют в каждом видео - замена электролитов
4 минуты назад, Никичев сказал:
не читайте советских газет перед обедом .... :)
Видео в большинстве - восторженные визги ламерья, играющего в мастеров. Интересно, если бы по видео ты себе аппендикс удалял?
Без ОСОЗНАННЫХ измерений - ремонта не будет и никто тебе не скажет (угадает) какую детальку заменить ....
@Никичев а ремонт тоже по видео?
Есть много путей диагностики проблем - в каждом блоке своя но особенность поломки
начать надо с поиска схемы БП, или подобной схемы БП, не новый можно найти
Далее разные пути - обычно начинают с проверки дежурки
Как проверите выложите сюда результаты
Изменено пользователем z_vip
18 минут назад, z_vip сказал:
Схемы не нашел.
Прозвонил мосфеты - ок.
Сопротивление по линии 12V - 148 Ом
по линии 5V - 19.3 Ом
по линии 3.3V - 19.3 Ом
Из всего настораживает что звонятся линии 3.3 и 5V
так же +5VSB звенит на землю
13 минут назад, Ahneus сказал:
Детей делать тоже по видео? Прекращайте смотреть эту видео ахинею... а главное, народ же верит... Пипец...
откуда брать опыт? навыки?
Книги это конечно здорово, но не каждый из этих старперов-электронщиков подскажет молодому как правильно сделать. Только поржут беззубыми ртами.
@Никичев да опыт дело наживное:P
Но нужно изучит теорию АТХ блоков - это дело не 5 минут
3 месяца копания и набросков вам хватит:wall:
То что вы прислали это в корне неверно и бесполезно
для начала https://www.ruselectronic.com/remont-kompyuternogo-bp-problemy-s-dezhurnym-napryazheniem/
Подсказка важная схему можно подобрать по мощности и маркировке микросхемы ШИМ
Вкратце, контроллер имеет схему управления, супервизор, схему запуска, это в одном корпусе. Есть линии которые мониторятся, ибо порог напряжения превысит, то пукнет материнская плата( и не только). Что бы такое не произошло, бп уходит в защиту.  И главное, ремонтный бп не проверят на материнке...
Изменено пользователем Ahneus
2 минуты назад, Ahneus сказал:
Фу, какой ты скучный. Где теперь искать тему "Сломалась материнская плата. Я поменял электролиты - не помогло"?
@Ahneus правильно
Начинающему необходимо изучить теорию - без нее никак не понять причин поломок
Книги и статьи десятками, и делать заметки по модулям и частям БП, как они работают
И терпения и удачи(правила безопасности в электросетях в первую очередь изучить, эдравый смысл тоже нужен)
1 час назад, Никичев сказал:
1) Шим 2005. (на фото не видно). Ремонт не целесообразен (по моему опыту)
2) Пропадает сигнал PG.
рукожоп со стажем
Рентабелен, нужо смотреть в сторону защиты по перегрузке,  и отрицательных цепей, они связаны.
5 минут назад, Лёха58 сказал:
На 12V линии при включении заметил повышенное напряжение 18V, есть вариант что действительно PG
@Лёха58 ну почему?
Был у меня на sg6501 330 Вт - тоже дергался как и этот
Причина линия 3,3 В и 5 В неверно работала по дохлым кондерам.
Починил до рабочего состояния. Переделал в БП 5,5-36 В 10 А
Геморрой конечно, но пока работает как регулируемый  источник напряжения
Дежурка - 4,8 вольт, сопротивление 47 Ом.
Только вот нюанс, в некоторых источниках пишут что дежурка есть всегда а в некоторых что только после включения кнопки. Как правильно?
До включения кнопки у меня дежурки нет, после включения - появляетсях
20 минут назад, z_vip сказал:
@Лёха58 ну почему?
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
