Простой параллельный программатор
Starichok
просто сравнением - это еще не показатель полного стирания.
для полной уверенности после стирания можно выполнить чтение в файл кнопкой "Прочитать". длина файла пустых флеши и еепром должна быть 13 байтов.
если нормального стирания не происходит, длина файла будет большая, с произвольным содержанием.
2 часа назад, Ksenia2 сказал:
Если не тереть верифик  Ок
но если после стирания верификация записанного проходит правильно, то стирание было полное.
ты про соединение с компом больше ничего не говорила. теперь соединение происходит стабильно?
и ты не ответила на мой вопрос, почему сначала не было соединения?
Проверить про 13 байтов уже нет возможности-конструкция разобрана. Новая(или почти новая) 88-я уже вышла из поднебесной(пешком)
запись после стирания была Ок
Соединения не было из за не заводился кварц. Мож из за того что длинна дорожек до кварца чуть длиннее рекомендованной После подбора конденсаторов завёлся и соединение установилось.
Изменено пользователем Ksenia2
понятно.
видимо, я забыл, что ты говорила про кварц и конденсаторы, поэтому спросил (переспросил).
схема не для АТмега32.
нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
В 23.04.2024 в 18:23, Starichok сказал:
Спасибо за Вашу конструкцию. Я всё собрал и прошил ей то что было. Ну вопрос просто , Что вы называете сигналами? Это сигналы на вашей схеме или сигналы даташита ,  например ADC1, TCK итд . , а что тогда значат PA6, PB0... и тд . Я начинающий и прошу снисхождения).
картинка из даташита на АТмега32
сигналы - это то, что написано около стрелок.
а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК.
а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
Хорошего времени суток всем  .  Автору  огромное  спасибо  за Вашу конструкцию. Собрал и был приятно удивлен работой этого  простого программатора.
Здесь уже подымался вопрос о возможности замены  ATmega8 и ATmega88  на ATmega328.
Но к моему сожалению все три варианта прошивок  для ATmega88 , которые я заливал в ATmega328Р  не заработали.
FUSE  биты для   ATmega328Р  я выставил такие  -    L /0  FF /  ,  H  / 0 D9 /  , E / 0 FF / , LB / 0 FF / .
Возможно что то не так ?
Но  программа упорно не видела  контроллера   ATmega328Р.
Хочу немного добавить  от своего небольшого опыта по использованию данного программатора , что если сигнатура чипа не определяется или неверно отображается в программе , то почти 100% процессор уже неисправный и  его нужно просто выбросить в мусор.
Проблемы разные с ними , а именно : FUSE  биты или частично или совсем не программируются ; контроллер невозможно стереть или записать ; прошивается с ошибками ; прошивается и стирается полностью кроме FUSE  бит.
Это то что мне попалось с двумя ATmega8 и ATmega8А .
Причем ATmega8А стояла в Китайском программаторе usbasp , не так давно купленном на AliExpress , и эта  ATmega8А стала рассыпаться через два месяца. Просто перестал определяться программатор usbasp .
Фото  программатора могу добавить если необходимо.
Да еще FT232 USB UART Board  и USB-UART   конвертер на чипе CH340G - работают отлично , быстро , я различий не заметил в работе.
у меня нет возможности проверить на ATmega328 из-за его отсутствия.
фьюзы ты установил правильно.
по даташитам адреса регистров совпадают с ATmega88. поэтому, на первый взгляд, должно работать на ATmega328, но проверить нет возможности.
у меня уже накопилось 2 штуки ATmega8, у которых не читается сигнатура и не читаются калибровочный байты, но оба пишутся и читаются без проблем, и оба работают в моих изделиях без проблем.
@Rik_2005 , тут уже было, что кварц без конденсаторов не запускался.
я на схеме конденсаторы на кварце не рисую, потому что все мои кварцы работают без конденсаторов.
но если ты уже собрал программатор и он работает, то отсутствие конденсаторов не при чем.
Конденсаторы на кварц я установил сразу, изначально. Могу конечно сейчас посмотреть осциллографом на генерацию на кварце.
Фото :
IMG_7653.HEIC IMG_7654.HEIC IMG_7655.HEIC IMG_7656.HEIC
Да изначально собирал на контроллере ATmega8  и на ней все заработало сразу . Потом решил проверить на новой  ATmega328р ,
результата пока нет , выше уже написал.
Только что еще раз перепрошил ATmega328р и проверил генерацию на кварце , ее нет . Заменил конденсаторы на кварце на чуть больший номинал , поставил два по 30 пф, результата нет , генерация отсутствует.
ATmega328р покупал недавно на AliExpress , она новая . И что можно сказать по этому ?
Попробуйте прочитать Fuses, если не читаются, поставьте конденсаторы согласно даташиту и замените кварц, может быть от 8 до 16 MHz.
ps. Что за формат файлов .HEIC, вернее нафига его использовать если браузер его не знает.
Пока @Starichok не откомпилирует программу под AtMega328 (просите его об этом), "вдыхать жизнь" в этот МК бесполезно. У нее таблица векторов прерываний имеет шаг адреса 2 байта, против 88-й - 1 байт. Тут даже совпадение адресов регистров не помогут. Увы.
о-па... я про таблицу векторов даже и не вспоминал...
спасибо, Гена, что подсказал про моё упущение.
тогда я могу скомпилировать под ATmega328, указав его в исходнике.
и уже готово, в первый пост выложил новую прошивку ParallelProg mega328-2.hex для ATmega328.
пробуем и рассказываем, что получилось у меня.
но прошивка для ATmega88 должна работать с ATmega48 и с ATmega168, так как даташит один на все 3 этих МК.
и я рад, что ты помог. еще раз спасибо.
К моему сожалению ...Доступный COM порт есть , но модуль не найден .
На кварце еще не смотрел есть ли синус.
Сегодня проверю другими прошивками свою mega328р .
Скорее всего брак , не работает внутренний генератор.
Геннадий  вы конечно правы , я не спорю.
Да и процессор  который у меня ATmega328р живее всех живых оказался .
Я только что залил в него через Простой параллельный программатор прошивку от TransistorTester и все Ок.
Генерация на кварце есть .
Почему эта ATmega328р отказывается работать в этом устройстве для меня загадка.
