Простой параллельный программатор
Starichok
фьюзы он установил правильно, как я ему написал. это видно на картинке.
но прошивку умудрился записать в еепром. и его странный программатор даже не воспрепятствовал этому. хотя хекс программатор даже не должен загрузить для еепром. для еепром совсем другое расширение файла.
@Starichok похоже может дело в подключении пациента(в проводах и в плате сопля или что то) но проверил же, мозможно ли ее пока наладить без шлейфа к пациенту и без блока 12v
13 часов назад, Starichok сказал:
Так ведь это же Postal. Он кустарный и рассчитан на специалистов. Вряд ли там есть "защита от дурака".
можно начать и без пациента и без 12 Вольт.
по твой картинке (выше) у тебя нет соединения комповой программы с модулем программатора.
когда комп сможет соединиться с модулем, тогда можно начинать работу с пациентом и подачей 12 Вольт.
доканал я его один фьюз неправильно был, пока возился с H-fuse убрал галочку посмотрел на новой атмеге и сфоткал пару дней назад еще про запас, а теперь такая картинка IMG_20240108_142020.thumb.jpg.07e20f5ce4879e8b2a729f1a8bd94c11.jpgIMG_20240108_142020.thumb.jpg.07e20f5ce4879e8b2a729f1a8bd94c11.jpg
извините не могу убрать что то не так получилось с катинкой
так распакуй архив, и запускай программу из распакованной папки.
этот файл есть в архиве на своем месте.
что показывает программа? какое число показывает в сигнатуре?
проверяй монтаж программатора с пациентом. короче, ВСЁ проверяй.
у меня был один МК с одним поврежденным портом. с последовательным программатором он работал. а с параллельным программатором должны быть исправны ВСЕ порты. поэтому этот дефектный МК у меня не работал с параллельным программатором.
может, все-таки будешь рассказывать,почему у тебя не работало, и что ты сделал, чтобы у тебя начало работать?
это я к тому, чтобы другие знали о твоих ошибках и не повторяли их.
Главное поаккуратнее с монтажом, я спаял наспех на коленке не вышло, все разобрал и сделал по человечески на фото видно и все заработало и лучше такие вещи на макете не делать, 12v пропадал несколько раз, макета давнешняя, МК пациент сначала прижимал как советовали в сети но нормальной работы не добился и 5 секунд феном припаял а сколько времени потратил,  спасибо тебе успехов.
да, может быть и полный кирдык.
а может быть и не полный.
тот мой МК с одним пробитым портом я могу использовать, где этот порт не нужен.
и пока я не попробовал его подключить к параллельному программатору, я не знал, что у него есть неисправный порт, так как с последовательным программатором он работает.
забыл сразу написать.
я отрабатывал свой программатор, как раз, на двух таких платах, как у тебя на фото.
тут у меня есть моя тема про простого доктора, там есть фото моего макета, где платы соединены кучей проводов.
а запятых у тебя на клаве нет? почему я должен разбираться в этой каше из слов?
Доброй ночи... У меня вопрос я спаял фьюз доктора. Если запрограммирую мегу 328   он сможет разлочить мегу 8?  Или   паралельный  надо паять? У меня  доктор    на    меги 8  сделан  сейчас. Разлочивает  меги 8  и меги 328  легко.
Изменено пользователем as242
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
    • @bigmanlav На штатное посадочное место по идее DIN подходит, так и эти тоже уже нечастые приличные. В "аудиомании" так DIN даже вывели из прайслиста(
    • 1) Да, реле на 4 контакта уходило в дребезг. Но на 2 контакта реле работали. Все реле одной фирмы и типа. В схеме одно реле на 4 и несколько штук на 2 контакта. 2) Да. В посте выше есть фото ящика управления с УПП. Схема похожа, но проще, особенно по силовой части, тот же блок, те же реле. Понимаю, визуально это ничего не даст. Цепь проверялась, все мерелось. Вполне возможно, это реле на прямую к блоку подключал для проверки, другие точно с ним проверял. Дело было года 4 назад, может больше, до истины уже не доберешься. Так что если это странное явление, думаю вопрос можно закрыть. На вопрос, что будет и можно ли использовать такие блоки в таких целях, я ответ получил, по сути одно и то же, мне достаточно. Дальше сам разберусь, почитаю литературу, будут вопросы, обращусь.
    • По току отвечу, но чуть позже,  трансформатор на работе
    • Уже лет двадцать как прошло, с середина 90х почти не применяется.
