Низковольтная Аппаратура
neitronnaia burya
ЗАВТРО ПОЙДУ ТРАНЗЮКИ ПОИЩУ ГЕРМАНИЕВЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ интерестно а полевые арсенид галиевые прокатят боюсь их савить а вдруг затвор пробьёться возможно что нибуть с ними намудрить :blink:
Можно и высоковольтные, лишь бы германёвые.. А с арсенидом галия лучше не связываться. Арсениды - это же соединения мышьяка. А мышьяк ядовитый. И затвор там даже не откроется. Вторичку придётся на 300 витков мотать.. Вот на тунельных диодах можно, но очень много надо диодов и обмоток отдельных, в параллель, зато тогда и от 200 миливольт можно сделать. Но это всё дорого выйдет.. поэтому лучше на тразисторах, герамёвых. Хоть на П4 и то.. :unsure:
интерестно чем отличаються обычные германиевые транзюки от лавинных??
Да тем, что обычные транзюки гораздо легче достать, чем лавинные. И лавинные они не стабильные.. Как токо напруга питания достигнет небольшого превышения.. так они сразу в возбуд.. как бы лавиной.. И хрен ты их остановишь.. токо с платы выкусывать..:( Лучше на них не заморачиваться..
Есть такая книга, 2007 года выпуска. У кого нет, советую. Всё об ипульсных БП и преобразователях
от единиц вольт до многих киловолт.
Около 180 страниц и на каждой по 1-2 схемки. Есть и преобразователи с 1,5в питанием.
странно все это ! Сейчас в продаже мона отыскать хренову кучу всяческих микросхем для импульсных преобразователей . в том числе и от 1.5 вольт . работают в широком диапозоне питающих напряжений и проблема со стабилизацией выходного напряжения вних решена .
может плохо искали ?
На форуме 1000 конструкторов разных мастей. Но ни один не может сесть за стол и разработать наш фирменный, мощный преобразуй. Чтобы он работал от одного аккума 11 или 25НГК, и выдавал стабильный выход на 7812. Чтобы было не стыдно раздавать эту схему всем желающим, налево и направо.. По царски. Благо спрашивают такие схемы раз в неделю это уж точно. А то отмахиваемся ссылками на какие-то миллиамперные свистульки.. для счётчиков Гейгера.. :(
Изменено пользователем Патриот Ваня
подскажите а как мне разместить схему сделанную в програмке splan 6.0 :(
Установите полную программу Acrobat.
В списке принтеров появится PDF Writer и Acrobat Distiller.
Укажите на PDF Writer, как на текущее печатающее устройство и установите нужную ориентацию листа - портрет, или книга.
Отправьте вашу схему на печать. В результате получится файл формата .pdf
Этот файл вы сможете вставить, в ваше сообщение, вышеуказанным образом.
От 1,5В при таком токе нагрузки нужно отказаться и использовать для питания 2,4-3В или АКБ от мобилы. Преобразователь можно сделать на LM2731. Если будет нужно могу выложить файл печатной платы. КПД преобразователя около 80%.
Большое спасибо :lol:
Но если схема здоровенная, то лучше выбрать Acrobat Diistiller. ;) Получше прорабатывается графика при увеличении.
:lol::lol::lol::lol: Готово мощный низуовольтный преобразуй прошол тест на время хватания боторейки вот что получилось была найдена севшая щелочная батарейка дюраселл на выходе преобразуя был включон 2 транзисторный жук с выходной мощностью 20 мВТ нагруженный на детекторный приёмник ну после 3 светодиода работает до сих пор уже 9 час этого достаточно для питания например 80%жучеов на этом сайте :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Здорова теперь уже 2 преобразуя этот даже исчо низковольтней а что за транзюк там стоит у меня в справочнике его нема :unsure:
Да в том то и дело, что самый простой,.. кремнёвое дубьё, типа КТ315,.. ну может чуть помощнее.
Но непонятно, как он открывается от полвольта питания : :blink: :
ВОТ ПЕРЕВЁЛ ТЕПЕРЬ ЧИТАЕМ :lol: 0.5v к 6v Конвертер Напряжения, разработанный Дэвидом А. Джонсон, P.E. 15 мая 2007 Обычные кремниевые транзисторы только не могут управлять в напряжениях меньше чем о 0.7v. Старые транзисторы германия могли использоваться, но те трудно найти в эти дни и больше всего довольно большие в размере. Некоторые новые устройства MOSFET n-канала с очень низким исходным воротами пороговым напряжением могут работать в весьма низких напряжениях. Я экспериментировал с различными устройствами и придумал один кругооборот (показанный ниже),который демонстрирует, как повысить низкое напряжение от единственной солнечной ячейки до более высокого напряжения. Ключевой компонент в кругообороте ниже - дешевое единственное логическое устройство из Инструментов Техаса. Оказывается, что TI'S 74AUC семья частей может работать вниз приблизительно к 0.45 вт. Я пробовал одну из их единственных частей спускового механизма schmitt и нашел, что я был в состоянии сделать на функции генератора приятно в 0.5 вт. Я тогда использовал технику насоса обвинения и дешевый транзистор N-P-N-СТРУКТУРЫ, чтобы сформировать низкий конвертер обратного хода власти.сделать на генераторе функционируют приятно в 0.5 вт. Я тогда использовал технику насоса обвинения и дешевый транзистор N-P-N-СТРУКТУРЫ, чтобы сформировать низкий конвертер обратного хода власти. Кругооборот может произвести приблизительно 6 вт в продукции от входа 0.5v. Идея должна использовать этот кругооборот повышения, чтобы произвести более высокое стартовое напряжение, требовавшееся намного больше этот кругооборот повышения, чтобы произвести более высокое стартовое напряжение, требовавшееся намного более мощным постоянным током на конвертер постоянного тока. После того, как начатый, часть продукции конвертера могла тогда быть подачей назад к входу, выдержать операцию конвертера. Это известно как техника "ремешка ботинка". В будущем, я надеюсь объявить кругооборот, который может поставлять нескольковатты власти от 0.5v входного напряжения. Это было бы идеальным для того, чтобы зарядить батарею, используя власть от единственной большой солнечной ячейки или нескольких меньших ячеек, телеграфированных параллельно.
Эту микруху http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74auc1g14.pdf нам придётся заменять т.к. у нас в продаже её вроде бы нет.. :(
И интересно бы было попробовать инверторы этой серии, в аналоговом режиме,.. для усилителей микрофонов полуторавольтового жучка.. :rolleyes:.. может не сильно шумят.
Вот ещё одна схема и оч. хорошо работает. рекомендую попробовать ибо принцип точно такой же как и с внешним возбуждением от микросхемы, но элементов существенно меньше...! :)
Цепо ОС можно переделать на стабилизацию напряжения, тогда КПД повысится, нежели в схеме с гасящим лишнее напряжение стабилитроном.
