Можно ли снять ограничение по входному напряжению с инвертора 12/24 - 230В?
Добрый день. У меня АКБ выдаёт 16.8 Купил гибридный инвертор, работающий и от 12В и от 24В. У продавца был указан диапазон входного напряжения 10.5-31В (то есть попадает в требуемые 16.8 В). Что не оказалось правдой. Как я понял, там стандартные ограничения типа 10.5-15 и аналогично 24В. Можно ли снять эти ограничения, чтобы инвертор работал в диапазоне 11-17В?
Модель: Volt Polska IPS 1200 DUO 12-24/230V
4 часа назад, Norlerion сказал:
Нет, контроль за напряжением осуществляется микроконтроллером.
Изменено пользователем Transformer-V
А если поставить делитель на вывод микроконтролера, которая контролирует напряжение.
Правда при этом изменится контроль верхнего гапряжения аккамулятора.
11 часов назад, Norlerion сказал:
Volt Polska
сами по себе гавно, а ты ей еще
5 часов назад, Romcola сказал:
окончательно добить решил? Родился мертвым? :lol:
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
