Управление электроклапаном омывателя задней камеры
Хочу установить омыватель камеры на новый авто, подключаюсь через тройник к омывателю заднего стекла а чтобы всегда не лилось на камеру при омывании заднего стекла подключаю в разрыв трубки омывателя камеры электромагнитный клапан, на предыдущем авто не было проблем с подключением запитал его от заднего хода и всё, то есть камера моется вместе с задним стеклом только при включении заднего хода - всё логично, сложность в данном авто что фонари заднего хода в бампере и провода их в двери багажника нет, вот и ищу алгоритм для включения этого клапана, в двери есть поворотники, стоп сигнал, габариты и электромотор очистителя заднего стекла это для понимания что есть. Всю голову изломал как же сделать, сначала думал к тормозу приделать то есть включаем омыватель заднего и тормоз клапан открывшись моет но получается фигня потому что сколько раз мы жмем тормоз и сколько на АКПП стоим на светофорах клапан долго не проживет постоянно щелкать и пришла еще одна идея, управление с двух плюсов, то есть когда подаются на блок коммутации 2 плюса открывается клапан, блок коммутации модно собрать на нескольких реле или на логике и/и допустим один подключается к стоп сигналу а второй к мотору стеклоочистителя, то есть нажимаем очистку стекла заднего её всё равно нажимать чтобы сработал омыватель и жмем тормоз и эти 2 плюса уже открывают электроклапан и моет камеру. Во время нажатия тормоза будет щелкать одно реле но на то оно и реле, для него это норма. Может кто-то что-то другое присоветует, я пока лучшего не придумал.
@dimanaviator может пусть каждый раз моет? Если стекло грязное, то и камера не сияет. Иначе потом придётся в три раза дольше с камеры толстый слой смывать.
12 часов назад, nvju1967 сказал:
Провода протянуть можно куда угодно.
Верно, но тянуть очень далеко, через две резинки в проемах и тд, хочу построить управляющий алгоритм из того что есть в 5 двери
8 часов назад, Огонёк сказал:
нет, это не нужно, долго объяснять почему, просто нужна помывка камеры от отдельного сигнала, еще родилась идея кнопка по радиоканалу которая откроет клапан, хотя нет чушь, следить за батарейками да еще и руку задействовать не , не годится
@dimanaviator попробуй поиграть с местом установки клапана. Прикинь его перемещение туда-сюда вдоль трубки - где его удобней подключать будет?
Ещё идея: задержка срабатывания на RC-цепочке. Жмёшь на пимпочку две секунды - клапан закрыт. Дожимаешь третью - клапан открывается. Правда, при этом и на стекло лить продолжает - ну да ладно: чем чище - тем лучше.
Изменено пользователем Огонёк
