Гибридный усилитель ROSA-HB1
7 часов назад, Гость 777 сказал:
напряжении питания +- 35B
Элементы рассчитаны на указанное напряжение питания до +-30.
При повышении нужно заменить VD5 на SS110, номиналы R10,11,16 увеличить до 3.9-4.3кОм или без изменения номинала просто установить их не 0.25, а 0.5Вт.
Вместо BC556 установить 2N5401.
Транзисторы ВК так же установить на напряжение не менее 70в
R25,26 менять не нужно, 0.25вт достаточно
Изменено пользователем Aleksey Roslik
Около недели наблюдал за этой темой на Вегалабе.
У меня нет слов!
Сплошные маты (один из участников после своего сообщения с множеством матов еще и называет модератора форума своим коллегой), оскорбления, унижения (в том числе и национального достоинства), сплошной флуд, наказание невиновных, полный игнор дельных замечаний и советов по теме.
Не форум, а какое то средневековое мракобесье !
Но по теме.
На вегалабе один из участников сделал справедливое замечание (кстати всеми проигнорированное) о неработоспособности схемы стабилизации анодного напряжения.
От себя добавлю - а как этот стабилизатор будет работать при входном напряжении 162В ? (напряжение сети может гулять на +-10% и на вход стабилизатора придет не 180 а 162В ?)
Поэтому рекомендую для желающих использовоть стабилизацию анодного напряжения:
1. Повысить входное напряжение стабилизатора хотя бы на 10-15В.
2. Правильно рассчитать номинал резистора в параметрическом стабилизаторе.
1 час назад, Ион сказал:
Достаточно длительное обсуждение, если в кратце, ток через стабилитроны действительно несколько ниже ( на 0.2 мА ) приведенного в даташит (0.5-2.5мА). Это приводит к худшей стабильности напряжения ( а не его неработоспособности ), но основная задача узла не стабилизация, а подавление пульсаций питающего напряжения с поддержанием примерно заданного напряжения на выходе ( этакий электронный дроссель с фиксированным напряжением ), так как высокая точность поддержания конкретного анодного напряжения не особо важна для входного лампового каскада. БОльшее сопротивление резисторов задающих ток через стабилитрон позволяет обеспечить эффективную работу вольтдобавки с меньшим конденсатором.
Работоспособность самого узла я демонстрировал как в симуляции так и в железе измеряя стабильность выходного напряжения во времени в течение нескольких часов непрерывной работы, отклонение было не более +-2%.
Я склоняюсь к тому что бы снизить сопротивление делителя до 18к+18к, и несколько увеличив емкость конденсатора вольтдобавки, обеспечив ток 0.5мА указанный в даташите, хотя реально увеличение тока на 0.2мА никак не скажется на работоспособность, зато перфекционисты явно будут чувствовать себя комфортнее:rtfm:
Будет работать как электронный дроссель.
По вашему замечанию на счёт колебаний сети вы правы, напряжение действительно стоит увеличить, до 70В (добавить 6В), этого будет достаточно, что бы при изменении напряжения в сети на +-10% напряжение на входе было достаточно выше выходного.
В 17.01.2024 в 15:12, Aleksey Roslik сказал:
Это и не плохо....
А если вынести этот фильтр с платы и смонтировать его прямо на регуляторе громкости (как на рисунке) ?
Тогда и частота среза плавать не будет (почти не будет, зависит от выходного сопротивления источника сигнала). И плату переделывать не надо (вместо резистора R2 впаивается перемычка а конденсатор C2 не впаивается).
Изменено пользователем Ион
2 часа назад, Ион сказал:
Конденсатор C2 должен подтягивать сетку к земле по ВЧ и вместе с антизвонным резистором R2 должен быть как можно ближе к лампе. Установка его перед РГ неверна, сетка по ВЧ не будет подтянута к земле. Линия РГ-плата УНЧ будет выступать антенной.
Не стоит переживать за изменения частоты среза, оно происходит далеко от верхней границы звукового диапазона и не влияет на звук.
А можно увидеть графики искажений этого усилителя (не в симуляторе, а собранного)
Конечно, они представлены в статье.
Для частоты 20кГц вторая гармоника это 40кГц, что должен показать этот замер?
Возможно вы имеете ввиду ИМИ, они приведены в статье на частотах регламентированных ГОСТ
На номинальной мощности я не снимал график. Представлены те что снимал.
Думаю понятно, что с ростом мощности растут и искажения, все таки усилитель имеет малую глубину обратной связи.
8 минут назад, Aleksey Roslik сказал:
Именно они и интересуют.
Представленные графики при 10 Вт мало о чем говорят.
1 минуту назад, Ион сказал:
Сказать откровенно, я у себя в квартире слушаю на подводимой мощности к АС не более 1-3 Вт. До 10Вт это разве что дома вечеринка:drinks:
Гибридный усилитель это не про нули после запятой, на мощности 50 Вт понятно что искажения будут выше.
7 минут назад, Aleksey Roslik сказал:
Сказать откровенно, я у себя в квартире слушаю на подводимой мощности к АС не более 1-3 Вт. До 10Вт это разве что дома вечеринка.
Как то все это не хочется комментировать.
Может тогда кто-то из собравших выложит свои измерения.
та собрать то очень хочется, но плату делать самостоятельно нет возможности.
может кто заказывал и может поделиться? идеально было бы еслиб еще и вариант для дип-деталей)
Всё уже зафлужено до нас! ©
В статье обновлена плата и схема, был неверно установлен резистор разделения силовой/сигнальной земли R5.
Так же внесены последние изменения и в плату тов. Лепёхина.
На платах старого образца вместо R5 запаивать перемычку.
ROSA HB1 Lepekhin.rar
Гость Электродыч
Вспомнил детство))).Собрал,прогрел на 5 альбомах.Ощущение что "подрезает" высокочастотный диапазон.Не хватает ламповой "прозрачности"(на что была большая надежда).Какие будут соображения? Использовать источник с регулировками тембра? Навешивать ламповый предварь с тем же темброблоком и селектором входов? Не хотелось бы.Хочется слышать работу звукорежиссера как она есть."Катал" его на дешевых полочниках Yamaha NS-6490 и Elac Debut.На Ямахе как то получше звучит...
22 часа назад, Гость Электродыч сказал:
Здравствуйте, поздравляю со сборкой :drinks:
Уточните все ли собрано согласно схемы, есть ли отличия в типах или номиналах каких либо компонентов (конденсаторов/резисторов/транзисторов). Нелинейность АЧХ у собранного образца составляет не более+-0.5дБ в диапазоне 20Гц-20кГц. Возможно установлен РГ бОльшего номинала или завышен конденсатор фильтра С2 ? Так же имеет смысл убедиться в правильности номинала С10. Смд керамика не имеет надписей и можно легко ошибиться.
Гость Электродыч
Начну,пожалуй,с предыстории))).Была поставлена сверхзадача- вспомнить юность и собрать пробный усилитель из хлама,завалявшегося на "складе".При настройке не расчехлять осциллограф-ничего кроме тестера))).Валялась пара немецких трансформаторов 21 вольт 70 W-в дело их;анодник собрал из 2-х китайских с секционными обмотками(кто не знает-разбираем оба,оставляем только сетевые обмотки,смотав с одной витки до напряжения 140-150 вольт,собираем всё назад-анодник готов);накальный взял от какого то мотоциклетного зарядного.Недостаток был в том что у всех трансов отсутствовала экранировка,зато валялись куски кровельного железа.Так что полдня работы жестянщиком и экраны готовы)))).Нет радиаторов на силовые-не беда-зато есть электровозные диоды ДЛ-200 с радиаторами.Отпиливаем проушины-плачьте китайцы-таких радиаторов вы отродясь не видели))).Остальные радиаторы-при наличии дюралевой полосы,болгарки,тисков и кувалды-дело не хитрое))).Выпрямитель смудрил с "виртуальной" землёй,диоды КД213(благо их целая коробка валялась),стабилизатор/электронный дроссель анодного на IRF840 с набором стабилитронов Д816-Д817(5Вт и в металле-зато надёжно))))),накалы "подпёр" отечественными К142ЕН5Б.Касательно самих усилителей.Плёночные подобрал по номиналу(все б/у,но так даже и лучше-у старых хоть ножки не магнитные,в отличии от современных,а покупать Mundorf- в трубу вылететь можно))).Транзисторы-BC556, BD139, BD140, TIP 3055.Электролиты купил новые. В общем собрал всё в кучу-не Роса надо было называть,а ,в моём исполнении,- Борода))))-такого кровельно-электровозного трэша вы не видели))).
P.S. как выпадет свободная минутка перепроверю номиналы,но сдаётся мне что надо попробовать поиграть с С10
Параметры бы снять - по науке. А так везёт вам  Гость Электродыч. У меня по ходу уже до 10 кГц полоса слуха урезалась.
Но факт, лампа вч раскладывает на тонкие иголочки.
Гость Электродыч
Владислав2,искренне сочувствую - это как и зрение терять-ты видел всё в цветах,красках,полутонах,а стал видеть только пятно света-ужас((((.
Aleksey Roslik,сегодня наконец дошли руки.Перепроверил монтаж.Собирал на вашей первой печатке-резисторы R5,R27,R28 заменил на перемычки ещё ранее,а вот то что в новой редакции схемы изменилась емкость фильтра C2-просмотрел))).Ну,думаю,вот он-корень всех зол с ВЧ диапазоном.Поставил вместо 47пф конденсаторы на 100пф-никаких изменений...Из деталей не вписывающихся в новую редакцию схемы остались R18 (стоит ещё 120 Ом вместо 100) ну и Шоттки у меня изначально не SS16 а SS32 и R29 не плёнка а проволока в цементе-других не нашёл.Всё остальное как в аптеке))).Погрешил на лампы-думаю вставил пару старых крокодилов 1967 года выпуска-вот и нету результата))).Полез на "склад" и нашел пару армейских с индексом ЕВ.Сменил-никакого результата.Подумал-а вдруг и у меня проблемы со слухом как у Владислав2?! По быстрому врубил свой Pioneer VSX329 (и на кой я дома эту пятиканальную бандуру оставил,а музыкальный Денон 710-й на дачу увёз-один чёрт кино на нём ни разу не смотрел)))) в режиме pure direct-облегчённо выдохнул-уши,как и слух на месте))).Так что буду сидеть дальше голову ломать))).Перерезать дорогу на 2,7 ногу лампы и завести землю через R5? Сомневаюсь что поможет,но попробую,как и замену R18 на 100 Ом...
Предварительные выводы-если кто то сомневается,заказывать ему трансформатор для сборки или нет-заказывать(если не хотите получить испытательное  монстрище как у меня- весом больше 8кг))).Аппарат не плохой(просто старый Электродыч где то что то не досмотрел,и до сих пор не видит))).Динамика отличная,на самой малой громкости,где аппараты с именами начинают "сливать" детализацию этот отрабатывает на ура.Схема простая стабильная и надёжная-гонял сутки не выключая-ничего нигде не перегрелось и не бахнуло-всё в пределах нормы.
Гость Электродыч
Aleksey Roslik,да уже и не требуется- нашлась пропажа)))). Заодно в очередной раз подтвердил истину о "спешке при ловле блох"))))(хотелось же быстрее запустить и послушать))).Виной всему оказались BD139.Выдрал их с рабочего прибора,проверил что рабочие,а на остальные параметры и не глянул.То ли они изрядно ''прожарены'' были в старом приборе(Измеритель температуры выхлопных газов дизеля),то ли изначально китайский перемаркер(коэффициент передачи и граничная частота вообще не вписываются в параметры).Но факт-заменил и...-запело-заиграло!!!)))) Уже всё собрание сочинений Марка Нопфлера прослушал-красота!!!))) Конечно не столь "прозрачен" как полностью ламповый,но и не "сухой" как полный интегральник.Очень интересный аппарат получился-спасибо Вам огромное,Алексей, за разработку!!!))) Ну а для тех кто ещё собирает-не ленитесь пары подбирать(да и вообще транзисторы проверить),желательно с тепловым прогоном(хоть это и аксиома при сборке усилителей-но лучше ещё раз напомнить,а то будете потом "концов искать" как я))).Ещё совет-не ставить китайские резисторы на регулятор громкости-у меня на втором включении уже хрустеть начал,так что лучше даже дешевенький Alps или Noble типа RK16.
p.s. пойду сейчас новую печатку "откатаю" и начну собирать "начисто",да поэкспериментирую всё таки с темброблоком-какую нибудь пассивную старую схемку от Fender или Vox)))
12 часов назад, Гость Электродыч сказал:
Рад, что усилитель Вам понравился, пусть радует:drinks:
