Мультимер PU-510 (7106)
freement
Доброго времени суток.
Отдал товарищ со словами: -не включается, да и не знаю откуда он у меня.
Спойлер
Внутренний мир намного богаче у сего дэвайса, в отличии от современных DT838). По данной причине рука не поднимается выкинуть.
Спойлер
В первом приближении кто-то померил "ток в розетке", отстегнулся Tesla MHB7106 и резистор R17 выпустил белый дым.
Спойлер
Собственно заменил 7106 на КР572ПВ5 и появились, возможно, глупые вопросы.
1) После замены на КР572ПВ5 дисплей отображает -1888. Я не понимаю, норма это, или нет?
2) что за МС IO1? физически маркировка Х О 061, TL061? O_o
3) неизвестно сопротивление R17.  R39 (подрумянился) - 3.9K, параллельная ветка - R20 - 1K. Получается, что и R17 должен быть в приделах 1К?
Схема на последней странице, к сожелению нет номиналол компонентов(
navody-pu510.pdf
Владею лабораторией производящей синий "лед".
5 часов назад, freement сказал:
или нет?
Конечно нет.
Х О 061, TL061
Да. На нем сделан выпрямитель. Его и обвязку тоже нужно проверить.
Вряд ли. Это цепи опорного напряжения, R17.  R39 делитель.
С уважением
  • 4 месяца спустя...
Нашел недостающие листы с номиналами, нашел в документации, почему горит 1888.
В общем,  к 7106 добавилась CD4030 (заменил на К561ЛП2) и один транзистор Т3.
Прибор ожил - но осталась проблема с дисплеем. Загорается сегмент вместе с точкой. И, наоборот, без точки сегмент не загорается.
Замыканий и не пропаев не нашел, шлейф раза три проверил - все верно подключено.
На что обратить внимание?
Спойлер
414381200__viber_2024-03-27_20-08-43-205.jpg.99a14328c7deab7cdb290bff42017cc1.jpg1276029864__viber_2024-03-27_20-08-43-262.jpg.8b25fa3a929d93e760efb8f69ab5ed56.jpg
PU 510.rar - листы с номиналами
И еще вопрос, как безопасно подсветить сегмент? Хочу подсветить сегмент С2 и точку DP1, чтобы отследить сигнал.
Изменено пользователем freement
С дисплеем разобрался. По всей видимости ошибка в разводке под дисплеем. Сегмент звонился ещё и на точку. Точку на заводе отдельно прокинули проводом, но что-то не доделали)
В общем предшественник DT832 ожил.
Спойлер
7 часов назад, freement сказал:
Так ваша фраза всё-таки что означает, что вы нашли эту ошибку и исправили, устранили замыкание, или просто пока шевелили - заработало? :D
На время ремонта дисплей был подпаян на шлейф.
Начал выдергивать по одному проводу и обнаружил что сегмент загорается от двух проводов С2 и DP1. Они между собой звонятся
Почему - достоверно не известно. Я не стал отпаивать дисплей от переходной платы, дабы не ухайдохать его.
Хочу подметить, что еще с завода ножка дисплея DP1 откушена от переходной платы и поднята, на нее отдельно приходит провод с 4030.
Соответственно можно сделать вывод, что на переходной плате ошибка в разводке или сопля. Опять же отпаивать дисплей достаточно рискованно без нормального оловоотсоса.
Как исправил - провод DP1 который на прямую впаивается в плату оставил не подключенным.
Как это все работало до этого неизвестно, прибор ко мне попал в неисправном состоянии.
Возможно его так и выпустили, с браком...
4 часа назад, freement сказал:
Как исправил - провод DP1, который напрямую впаивается в плату, оставил неподключенным.
То есть теперь точка вообще не горит? Вобще-то это называется не "С дисплеем разобрался. DT832 ожил.", а немного по-другому. :)
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
Читайте внимательно. Специально для вас повторюсь:
На фото обведен этот провод, он от 4030 минует PCB и подключен к контакту DP1 на прямую.
Ну и на ваши неуместные "Вобще-то..." есть третье фото.
IMG_20231124_204847.jpg.6b45a293e1a0a1ddc484883046db9ae8.jpg.fcfbcf731098664015a80d941556a144.jpg 1276029864__viber_2024-03-27_20-08-43-262.jpg.8b25fa3a929d93e760efb8f69ab5ed56.jpg.fb120f35f0370a0b57b8f5912063f1f2.jpg 1665729132__viber_2024-03-31_15-39-50-326.jpg.07ecee0f1e2535956beb58f5a44e3b80.jpg
1 час назад, freement сказал:
на ваши неуместные "Вобще-то..." ... Читайте внимательно.
Что написано, то и читаю.
Сами перечитайте и по этому тексту попробуйте понять, как при изначально откусанном выводе дисплея могли одновременно гореть сегмент и точка. Горят одновременно - однозначно читается, что есть замыкание.
А потом попробуйте найти в вашем тексте, где и как вы это замыкание устранили.
Если вы имеете в виду что вот эта фраза что-то объясняет:
то любой непосвящённый в ваши мысли читатель прочитает это как "вывод точки дисплея теперь никуда не подключен".
Очень за вас рад, что вам стало все понятно. Считаю что это:
Спойлер
Если вам что-то непонятно - то спрашивайте у оппонента  прямо, а не подтрунивайте. Мы с вами взрослые люди.
Офтопа достаточно.
Прибор отремонтирован - тема закрыта
