Мультимер PU-510 (7106)
freement
Доброго времени суток.
Отдал товарищ со словами: -не включается, да и не знаю откуда он у меня.
Спойлер
Внутренний мир намного богаче у сего дэвайса, в отличии от современных DT838). По данной причине рука не поднимается выкинуть.
Спойлер
В первом приближении кто-то померил "ток в розетке", отстегнулся Tesla MHB7106 и резистор R17 выпустил белый дым.
Спойлер
Собственно заменил 7106 на КР572ПВ5 и появились, возможно, глупые вопросы.
1) После замены на КР572ПВ5 дисплей отображает -1888. Я не понимаю, норма это, или нет?
2) что за МС IO1? физически маркировка Х О 061, TL061? O_o
3) неизвестно сопротивление R17.  R39 (подрумянился) - 3.9K, параллельная ветка - R20 - 1K. Получается, что и R17 должен быть в приделах 1К?
Схема на последней странице, к сожелению нет номиналол компонентов(
navody-pu510.pdf
Владею лабораторией производящей синий "лед".
5 часов назад, freement сказал:
или нет?
Конечно нет.
Х О 061, TL061
Да. На нем сделан выпрямитель. Его и обвязку тоже нужно проверить.
Вряд ли. Это цепи опорного напряжения, R17.  R39 делитель.
С уважением
  • 4 месяца спустя...
Нашел недостающие листы с номиналами, нашел в документации, почему горит 1888.
В общем,  к 7106 добавилась CD4030 (заменил на К561ЛП2) и один транзистор Т3.
Прибор ожил - но осталась проблема с дисплеем. Загорается сегмент вместе с точкой. И, наоборот, без точки сегмент не загорается.
Замыканий и не пропаев не нашел, шлейф раза три проверил - все верно подключено.
На что обратить внимание?
Спойлер
414381200__viber_2024-03-27_20-08-43-205.jpg.99a14328c7deab7cdb290bff42017cc1.jpg1276029864__viber_2024-03-27_20-08-43-262.jpg.8b25fa3a929d93e760efb8f69ab5ed56.jpg
PU 510.rar - листы с номиналами
И еще вопрос, как безопасно подсветить сегмент? Хочу подсветить сегмент С2 и точку DP1, чтобы отследить сигнал.
Изменено пользователем freement
С дисплеем разобрался. По всей видимости ошибка в разводке под дисплеем. Сегмент звонился ещё и на точку. Точку на заводе отдельно прокинули проводом, но что-то не доделали)
В общем предшественник DT832 ожил.
Спойлер
7 часов назад, freement сказал:
Так ваша фраза всё-таки что означает, что вы нашли эту ошибку и исправили, устранили замыкание, или просто пока шевелили - заработало? :D
На время ремонта дисплей был подпаян на шлейф.
Начал выдергивать по одному проводу и обнаружил что сегмент загорается от двух проводов С2 и DP1. Они между собой звонятся
Почему - достоверно не известно. Я не стал отпаивать дисплей от переходной платы, дабы не ухайдохать его.
Хочу подметить, что еще с завода ножка дисплея DP1 откушена от переходной платы и поднята, на нее отдельно приходит провод с 4030.
Соответственно можно сделать вывод, что на переходной плате ошибка в разводке или сопля. Опять же отпаивать дисплей достаточно рискованно без нормального оловоотсоса.
Как исправил - провод DP1 который на прямую впаивается в плату оставил не подключенным.
Как это все работало до этого неизвестно, прибор ко мне попал в неисправном состоянии.
Возможно его так и выпустили, с браком...
4 часа назад, freement сказал:
Как исправил - провод DP1, который напрямую впаивается в плату, оставил неподключенным.
То есть теперь точка вообще не горит? Вобще-то это называется не "С дисплеем разобрался. DT832 ожил.", а немного по-другому. :)
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
Читайте внимательно. Специально для вас повторюсь:
На фото обведен этот провод, он от 4030 минует PCB и подключен к контакту DP1 на прямую.
Ну и на ваши неуместные "Вобще-то..." есть третье фото.
IMG_20231124_204847.jpg.6b45a293e1a0a1ddc484883046db9ae8.jpg.fcfbcf731098664015a80d941556a144.jpg 1276029864__viber_2024-03-27_20-08-43-262.jpg.8b25fa3a929d93e760efb8f69ab5ed56.jpg.fb120f35f0370a0b57b8f5912063f1f2.jpg 1665729132__viber_2024-03-31_15-39-50-326.jpg.07ecee0f1e2535956beb58f5a44e3b80.jpg
1 час назад, freement сказал:
на ваши неуместные "Вобще-то..." ... Читайте внимательно.
Что написано, то и читаю.
Сами перечитайте и по этому тексту попробуйте понять, как при изначально откусанном выводе дисплея могли одновременно гореть сегмент и точка. Горят одновременно - однозначно читается, что есть замыкание.
А потом попробуйте найти в вашем тексте, где и как вы это замыкание устранили.
Если вы имеете в виду что вот эта фраза что-то объясняет:
то любой непосвящённый в ваши мысли читатель прочитает это как "вывод точки дисплея теперь никуда не подключен".
Очень за вас рад, что вам стало все понятно. Считаю что это:
Спойлер
Если вам что-то непонятно - то спрашивайте у оппонента  прямо, а не подтрунивайте. Мы с вами взрослые люди.
Офтопа достаточно.
Прибор отремонтирован - тема закрыта
    • А, я понял что вы имеете в виду, да, в моей схеме очевидный недостаток, при 100в на входе 1/10 этого напряжения будет подана на второй вход аналогового ключа. Я продумывал эту схему без учета возможности установки усилителя в 10 раз после входного делителя. Для такого переключения можно поставить второе реле, как вариант. Но куда более логично вообще откинуть предел 1/10, потому что наличие усиления в 10 раз у каскада после делителя позволяет подключиться к секции 1/100 и усилить вход в 10 раз. Именно так, кстати, и сделано в В7-38, в сборке задействованы только пределы 1/100 и 1/1000
    • Ну я схему проверить не могу, у меня версия протеуса ниже (8.9).
    • Добрый вечер. thickman Спасибо большое! Буду изучать. Хорошего отпуска!  До встречи осенью. ЗЫ постигла неудача. Поставил не тестирование,  4 канала по 24в 5а,  Автогенератор, плюс модули МУ, фото на тут было. Нагрелся до 80ц, после снятия нагрузки, повзрывались выходные конденсаторы. Непонятно, надо греть феном и смотреть, что не так. Ну и с радиатором, явно промахнулся. Восстановлю, надо будет сравнить КПД однотактной и 2-х тактной схемы.
    • Отдали мне весы напольные BC-S50. На вид в отличном состоянии. Живут своей жизнью. Почитал где смог найти про их ремонт и им подобные. Разобрал и как следовало ожидать все соответствует тому что описывалось на этом форуме и на других. Вывод---выбросить.
    • Добрый вечер. Возникла необходимость в определении точного положения кулачков распредвала 4-х цилиндрового рядного ДВС. Но в силу специфики и конструктивных особенностей двигателя готового решения типа "взять от чего-то и прикрутить" нет. Я решил делать датчик Холла(ДХ) сам. Для этого мне представляется решением - использовать неодимовый магнит цилиндрической формы 3х10(или 20 мм) и намотать на него некоторое число витков провода. Далее через простенькую схему с гальванической развязкой по оптопаре и подключить всё это дело на лапку микроконтроллера(0-5V). Мне достаточно снять всего один одиночный импульс с любого распредвала. Система ГРМ ДВС двухвальная, 16 клапанов. Валы приводятся во вращение цепью Морзе. Звездочки на распредвалах крепятся болтами М8 и, если один из них заменить на удлиненный то его торец как раз будет пролетать напротив торца сердечника ДХ при условии что сам ДХ вкручивается в резьбовую втулку, которая вварена в соответствующее место на крышке клапанов. Если по "железке" у меня особых технических вопросов нет. А вот по электрочасти хотелось бы развеять сомнения. Сколько примерно витков провода наматывать на магнитный сердечник. Какова оценочно ожидаемая максимальная величина импульса с обмотки, где там будет плюс, минус. Может потребуются какие либо дополнительные меры по защите оптопары. Обороты двигателя 12000 об/мин. Распредвалов, соответственно, 6000 об/мин. Магазинский ДХ не подойдет, т.к. его работа предполагается внутри двигателя, при температуре масла до 110 град. При такой температуре неодимовый магнит не теряет своих магнитных свойств. У меня есть некоторое количество тонюсенького провода во фторопластовой изоляции - так что для обмотки вполне подойдет.
