Tелевизор Supra stv-lc3285fl
Alex310
Нужна схема на телевизор stv-lc3285fl в частности на лед драйвер подсветки T87D106. 00
Данный модуль устанавливался и в других телевизорах список на второй фотке.  Буду признателен за схему данного модуля
Телик включается загорается подсветка на минуту, две  и потом подсветка тухнет но телик остается рабочим. Изо на матрице есть но подсветка тухнет.  Питание с БП 24v на блок поступает и на инверторе падает до 24. При горящей подсветке на инверторе 40v
Изменено пользователем Alex310
1 час назад, Alex310 сказал:
Для начала надо проверить работоспособность всей подсветки, скорее всего один-два светодиода перегорели ...
Borodach правильно говорит, с нагревом обрывается светодиод и драйвер уходит в защиту снижая напряжение. Что при этом на 12-13-14 пинах CN1?
Такая же мысль есть но для проверки хотел найти схему чтоб знать где что должно быть
@Селиван сейчас не скажу так как не помню, но вроде при горящей подсветке и потухшей все напруги на этом коннекторе не менялись. Но это не точно так как для проверки при горящей подсветки не так и много было чтоб замерять напругу. На холодную ксиати подсветка дольше горит нежели на горячую.
Постараюсь вечером замерять все напряжения на этой фишке.
Драйвер нагрузить номинальной нагрузкой - это проверите драйвер. Подать на подсветку номинальный режим по току - проверите LED подсветку. Я даже люстру из ТВ собирал. Для показать, что можно.
Нашёл фото:
@chulkoviy V2K05 там судя по шильде
Да это понятно. Только вот на каких дорожках шлейфа висит подсветка я не знаю и поэтому хотел схему найти чтоб это все не вслепую делать.
@Владислав2 Да это понятно. Только вот на каких дорожках шлейфа висит подсветка я не знаю и поэтому хотел схему найти чтоб это все не вслепую делать.
Правильно ли я понимаю что питание подсветки висит на 1 и 2 пинах коннекторов CN2 и СN3?
@kostake как мне кажется лучше уж по блоку питания искать так как подсветка подключается к нему а не к майну. Майн по сути к этому блоку питания любой можно прикрутить соблюдая распиновку
Я думаю, что пока не снимешь матрицу и не доберёшься до светодиодов, ничего толком не поймёшь. А для проверки последних нужен специальный приборчик с довольно-таки большим выходным напряжением,
ибо простые пробники с напряжением до 100 вольт здесь не помогут, а проверять требуется все линейки сразу ...
@Borodach в том то и дело что не хочется снимать матрицу не убедившись что дело не в драйвере.  Зажеч линейки можно и от ЛБП  пусть даже и от 30 вольтового по идее должны они засветиться хоть в пол силы. Приборчик заказал себе такой но он ещё в пути.
3 минуты назад, Alex310 сказал:
Идея ошибочна в своей сути. Светодиод не лампочка, по напряжению у него сразу после "еще не горит" будет "уже не загорится"
Абсолютно верно,
9 минут назад, Alex310 сказал:
Это понятно, но не сняв матрицу, зачастую не поймёшь все светодиоды горят или нет, ибо, если не горит один-два, то складывается впечатление, что светятся все ...
@Piotr__1  ну смотри когда подсветка горит в этом телике  то на инверторе драйвера 40 вольт я так понимаю там скорее всего две планки на которые подается это напряжение но работают они скореевсего в парралели так как с драйвера на подсветку уходит два шлейфа. Стояли бы они последовательно то соответственно надо было бы подавать 80 вольт.
Подача заниженного напряжения и тока может ничего не дать, у тебя скорее всего обрывается светодиод с прогревом. Если нечем запитать светики, то прогони под нагрузкой драйвер, так хотя бы исключишь все остальное. И еще, где именно измерялось 40В, между чем и чем?
А масса на CN2 и CN3 присутствует? Скорее всего схема примерно такая, как на картинке, контрольные точки возле разъемов, как бы намекают на это.
Изменено пользователем Селиван
В итоге снял матртцу и через ЛБП проверил планки. Планки разделены на 4 части по 13 диодов.  Проверив все части выявил 2 светодиода, один из них просто помаргивает а один от нагрева  тухнет и тут же как остынет загорается.  Итог требуется замена планок.
Жаль конечно что нет схемы и распиновки как вообще эти планки проверять не разбирая матрицу
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
