atmega 8, семисегментный индикатор, кнопка.
Здраствуйте читатели форума.  Относительно недавно я начал работать с микроконтроллерами .  Собрав конструкцию из кнопки ,мк и одного индикатора я написал вот такой код
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
int main(void)
     int button = 0;
     int i =0;
    DDRC = 0xFF;
    DDRB = 0xFF;
    DDRD = 0x00;
    PORTD = 0b000001000;
void segchar (unsigned char seg)
     switch(seg){
     case 0:PORTB = 0b0110111; PORTC = 0b0000001;  break;
     case 1:PORTB = 0b0000001; PORTC = 0b0000001;  break;
     case 2:PORTB = 0b1111011; PORTC = 0b0000000;  break;
     case 3:PORTB = 0b0011011; PORTC = 0b0000001;  break;
     case 4:PORTB = 0b0001101; PORTC = 0b0000001;  break;
     case 5:PORTB = 0b0011110; PORTC = 0b0000001;  break;
     case 6:PORTB = 0b0111110; PORTC = 0b0000001;  break;
     case 7:PORTB = 0b0000011; PORTC = 0b0000001;  break;
     case 8:PORTB = 0b0111111; PORTC = 0b0000001;  break;
     case 9:PORTB = 0b0011111; PORTC = 0b0000001;  break;
     case 10:PORTB = 0b0111110; break;
    while (1)
        if (!PIND&&button==0)
        { _delay_ms(100);
            i++;
            button = 1;
        if (PIND&&button==1)
            _delay_ms(100);
            button = 0;
     if (i==0)
         segchar(0);
   if (i==1)
      segchar(1);
     if (i==2)
        segchar(2);
      if (i==3)
          segchar(3);
       if (i==4)
                segchar(4);
     if (i==5)
              segchar(5);
     if (i==6)
              segchar(6);
      if (i==7)
         segchar(7);
      if (i==8)
          segchar(8);
      if (i==9)
          segchar(9);
      if (i==10)
          segchar(10);
       if (i==11)
           i = 0;
Код отрабатывает только от 0 до 2 , а дальше не работает(
Подскажите пожалуйста что я написал не так .
Заранее спасибо )
41 минуту назад, глеб материкин сказал:
начиная с
 if (i==0)
и заканчивая
  segchar(10);
код бессмыслен по своей сути
все это заменяется на
  segchar(i);
Вангую, не считает выше 2х скорее всего из-за неопределенного состояния на PIND. Зачем Вы опрашиваете весь порт сразу не понятно...
Изменено пользователем IMXO
1 час назад, глеб материкин сказал:
Сначала разберись сколько бит в байте 7 или 9.
Изменено пользователем skripach
13 часов назад, skripach сказал:
Это я уже исправил , хотя код и до этого работал.
14 часов назад, IMXO сказал:
Если не трудно не могли бы подсказать как реализовать по другому ?
Спасибо всем тем кто откликнулся .Я сумел подключить еще и вторую кнопку . Вот обновленный код:
#include <avr/io.h>
int main(void)
    int button = 0;
    int button1 = 0;
    int i = 0;
    DDRC = 0xFF;
    DDRB = 0xFF;
    DDRD = 0b00000000;
 PORTD = 0b11111111;
     switch(seg){
    while (1)
  if ((PIND&(1 << PD3))==0&&button==0)
     i++;
     _delay_ms(100);
     button = 1;
 if (!(PIND&(1 << PD3))==0&&button==1)
 {  _delay_ms(100);
     button = 0;
 if ((PIND&(1 << PD4))==0&&button1==0)
     i--;
     _delay_ms(100);
     button1 = 1;
 if (!(PIND&(1 << PD4))==0&&button1==1)
 {  _delay_ms(100);
     button1 = 0;
segchar(i);
if(i>9){
    i = 0;}
if(i<0){
 i = 9;}
это
if(i<0){
      i = 9;}
очень плохая практика... и работает только по тому что использована знаковая переменная  int i = 0; к тому же в вашем коде абсолютно не нужна.
У вас  i  изменяется от 0 до 9, это беззнаковое целое размерностью байт, те должно быть unsigned char ( точно такое же, как Вы принимаете в функцию segchar (unsigned char seg).
К тому же у Вас нарушена последовательность действий в коде.
вывод значения i происходит раньше, чем проверка на выход из диапазона
попробуйте делать проверку на диапазон сразу при увеличении/уменьшении переменной
// инкремент i++
if(i<9) {i++;}
  else {i=0;}
// дикримент i--
if(i>0) {i--;}
  else {i=9;}
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Можно без проверки:
код длиннее . и очень зависит от компилятора и делителя.
норм.работает на степенях двойки, на остальных начитает подтягивать библиотеку целочисленного деления.
19 часов назад, IMXO сказал:
Спасибо большое за ответ , но я только учусь . А так вижу что у вас отличный вариант , возьму на вооружение
