Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
  • Ответов 1,3т
Alex t - спасибо. Буду пробовать. В одном справочнике аналог ВС337 - КТ660А, в другом -- КТ611А. Получится - сообщу.
Изменено пользователем toros
Какой аналог КП303 из зарубежных полевых транзиторов. Спасибо
Судя по тому, что буква транзистора тебе по барабану, а в оригиналах недостатка гораздо меньше чем в вероятном аналоге, то возникает недоумение - откуда родился и чем реально вызван твой вопрос..? :rolleyes:
http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=%CA%CF303
В том то и дело что оригиналов нет.
В магазе только зарубежные транзисторы.
Советских биполярных транзисторов как грязи а полевых нету :angry:
South park - forever
есть они только их мало наименований я имею ввиду полевых свч :P
В схеме инфракрасного радиоуправления комнатным вертолетиком стоит SMD транзистор в корпусе SOT23, надпись сверху Y1. Как подобрать аналог? Не обязательно SMD. Смотрел в справочнике- там написано, что это стабилитрон BZX84-C11. :unsure:
А не проще купить такойже я посмотрел, такой копейки стоит вот глянь
Изменено пользователем georgii007
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
Обычно буквой Q на плате обозначают транзисторы. Кстати, сколько у этой "мелочи" :unsure: ножек, я думаю стабилитрон не будет иметь 3 ножки???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
так я тоже думаю, что это транзистор, не может быть у стабилитрона три ноги. И эти транзисторы используются в качестве управления двумя двигателями. Наверное полевики....
Может. Вопервых: я скачал даташит и внём показан состав этой "штучки" ^_^ полюбопытствуйте:
Вовторых я проверил его по Справочнику по полупроводниковым приборам, и его "стабилитронная" природа тоже проявилась ;). Но с другой стороны на плате все три ноги задействованы... Надо смотреть по схеме.
Может это два стабилитрона в одном корпусе ( с общим катодом или анодом)
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
