Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Драсте...
у меня такой вопросец... столкнулась с "неправильной" полярностью диодов... ну типа как ножки там стояли было не верно..так вот, с диодами то все ясно, мультиметр в зубы и все харашо...
А вот как проверить фототранзистор? (с помощью подручных средств)
(а не по ножкам или особенностям корпуса бгг)
Спасиб заранее... :rolleyes:
-А вам не приходило в голову копье?
  • Ответов 1,3т
Ставим мультиметр в режим прозвонки диодов. Подключаем выводы фототранзистора (имеется в виду двухвыводного, как в мышке или в датчике ленты видеомагнитофона, то есть без вывода базы). Освещаем. Если мультиметр что-то начал показывать - значит красный провод подключен к коллектору, а чёрный к эмиттеру фототранзистора. Если не кажет - меняем местами щупы и пробуем освещать снова.
Если фототранзистор в чёрном корпусе (инфракрасный), то попробовать направить на него пульт от телевизора (видика и т.п.).
Неинвертируется только в схеме с общим коллектором: иногда такое включение называют "эмиттерный повторитель". А в схеме с общим эмиттером при положительной полуволне входного сигнала (рассмотрим n-p-n транзистор) транзистор открывается, это вызывает понижение (то есть отрицательную полуволну) напряжения на коллекторе. Можно расмотреть этот каскад ка делитель напряжения из двух резисторов, нижнее плечо которого под действием положительного входного напряжения уменьшает сопротивление. Следовательно, потенциал средней точки делителя (коллектора транзистора) уменьшается (становится менее положительным, т.е. имеет инверсное направление по отношение к входному).
Неинвертируется только в схеме с общим коллектором...
Не только. Еще в схеме с общей базой.
Транзистор n-p-n: отрицательная полуволна входного сигнала приводит к увеличению тока эмиттера и, соответственно, тока коллектора. А из-за увеличения падение напряжения на сопротивлении нагрузки будет происходить уменьшение напряжение на коллекторе.
Успехов!
Когда говорят о максимальном напряжении, например UКЭ при RБ=<...>Ω, это о каком сопротивлении говорят - R1 или R2?..
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Ага, спасибо. Т.е., для режима насыщения(обыкновенного), ток отбираемый от делителя напряжения от которого питается цепь базы, это ток через R2 плюс сам расчетный ток базы?..
А напряжение насыщения база-эмиттер какой смысл в данном случае имеет?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Сегодня покупал транзисторы для питания предусилителя (КТ815, КТ814). Собираюсь его к Ланзару подрубить. Только дома посмотрел маркировку, на них написано 4БN7 и 5ГC4. Помогите разобраться какой к какому относится и что это за маркировка такая? Зарание благодарен!
Это понятно. Я не уверен что это именно КТ814 и КТ815. Есть какиенибудь справочники в которых описано что эта маркировка обозначает?
http://radiomaster.ru/spravka/vt/marcirovka_vt27.php
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...mp;aq=f&oq=
Решил собрать датчик света, усе есть, все собирал по этой статье:
http://www.xakep.ru/magazine/xa/109/126/1.asp
Такого транзитора как там у меня нету(
У меня есть 2 старых бп, думаю вытощить от туда пару...
Вот он:
http://www.chip-dip.ru/product1/38730314.aspx
Вот мой вопрос,
Как мне найти такой же и как мне его воткнуть в схему?
Зы: имеется тестер )
Занимаюсь серверами, вот решил разнообразить свою жисть, по этому я тут :D
Скажите пожалуйста, в моём справочнике "Полупроводниковые приборы. Транзисторы средней и большой мощности"; авторы: Зайцев, Миркин, Мокряков, Петухов и А. Хрулёв указали для транзистора КТ812а, в предельных эксплуатационных данных импульсное напряжение коллектрор-эмиттер 700В. А что, предельного постоянного напряжения у него нет? Или его из остальных параметров надо вычислять?
С уважением.
P.S. Редактор справочника - А.В. Голомедов. Издание третье, стереотипное. "КУбК-а" Москва 1995г.
ПРИВЕТ ВСЕМ.КОРОЧЕ НАШЁЛ КУСОК ПЛАТЫ ОТ РАДИО...ПОХОДУ ЭТО УСИЛИТЕЛЬ НА ТРАНЗИСТОРАХ...П214Б И П217Б НА РАДИАТОРЕ.И ЕЩЁ МП42 И МП37.ВОТ..................НО НЕ МОГУ НАЙТИ ВХОД ВЫХОД ПИТАНИЕ.НУ У КОГО ЕСТЬ СХЕМА УСИЛ.,дАйТе ПППОЖАЛУЙСТА
Вот статья:
Там юзают транзистор p-n-p а у меня как назло имеются только n-p-n, можно ли юзать их?
Все формой похожи на C1815.
Useroff: по ссылке нет самой схемы. Но в общем случае для транзисторов противоположной структуры достаточно поменять полярность питания и полярность включения всех полярных элементов: диодов, в том числе и свето-, фото-, электролитических конденсаторов. В данном случае нагрузкой транзисторов являются микроэлектродвигатели, поэтому транзисторы должны быть рассчитаны на максимальный ток не менее 1А: при заторможенном роторе они потребляют несколько сотен мА.
Не могли бы вы нарисовать схему?
Прост я не особо в этом разбираюсь, оч помоглобы, плиз...
Зы: А C1815 подойдет?
Изменено пользователем Useroff
