Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
ООС по току создается на сопротивлении в эмиттере
  • Ответов 1,3т
Useroff: транзистор C1815 слаботочный, скорее всего сгорит. А как я тебе нарисую переделанную схему, если по ссылке, которую ты дал, никакой схемы нет (она только в бумажной версии журнала)?
Вопрос про транзистор. Откуда в схеме с общим коллектором берётся отрицательная обратная связь? Я думал что она там положительная.
http://dump.ru/file/1487908
...в схеме с общим коллектором...
ООС по току
:rolleyes: сомневаюся что по току
Правильно, Геннадий Владимирович, последовательная по напряжению :rolleyes:
есть два транзистора мп37 и мп42.На них хочу собрать что-ниб...НО не знаю где база колектор эмитер...............КАК найти их??? И ещё можно какиниб схемки :)
Цоколёвка транзисторов. Полистай журналы "Радио", там специально для начинающих раздел есть. А в нём в последние годы есть тема "На транзисторах МП".
На этот раз о полевых транзисторах. Как в даташите выглядят следующие параметры:
Минимальное напряжение импульса для полного открытия;
минимальное напряжение (ток) удержания в открытом состоянии;
минимальное напряжение закрывающего импульса. Там много параметров, самому не разобраться.
А нету у полевых транзисторов таких параметров :( Второе (а именно ток удержания) относится к тиристорам/симисторам, последнее - к запираемым тиристорам, а первое - вообще непонятно к чему (у тиристоров неполного открытия не бывает).
У ключевых MOSFET обычно нормируется пороговое напряжение (Gate Threshold Voltage - напряжение исток-затвор, при котором транзистор начинает открываться) и максимальное сопротивление канала открытого транзистора (RDS(on)) при заданных токе стока (ID) и напряжении затвор-исток (VGS).
Например, IRF740 при температуре окружающей среды 25оС может иметь пороговое напряжение от 2 до 4В (измеряется при токе стока 250 мкА), а сопротивление его канала при токе стока 6А и напряжении затвор-исток 10В не может превышать 0,55 Ом.
Успехов!
Подскажите, что такое максимальное напряжение эмиттер-база и какого оно направления для перехода - прямое или обратное?
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
... что такое максимальное напряжение эмиттер-база...
Это максимальное обратное напряжение, которое может быть приложено к переходу эмиттер-база. Величина этого напряжения определяется (в 1,5...2 раза меньше) пробивным напряжением эмиттерного перехода.
При прямом же включении для перехода эмиттер-база ограничивающим является максимально допустимый ток базы.
Успехов!
Цифра 2 и буква К означают одно и то же - кремниевый транзистор. Транзисторы с цифрой - с военной приемкой.
У германиевых цифра 1 и буква Г
Согласен Света, элементы начинающиеся с цифры кодом или без цыфры или букв (напр 599кн9) являют военными или подругому элементы с "приёмкой заказчика", во много раз стойкие к морозам и радиации, на вое-ных предприятиях элементы типа КТ, неиспользуются.
Электроника это целый океан творчества...
Да но по сравнению с любыми танзисторами, лампы самые устоичевые к радиацыи, так как в транзюках при облучении образуются в ПНе образуются свободные електорны, а лампах нет - да что там железо и стекло!
Ребят, а подкиньте мне литературку по маркировке транзисторов... Как можно больших наименований...
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Мукосеев В.В., Сидоров И.Н. - Маркировка и обозначение радиоэлементов. Справочник
Нестеренко И.И. - Цвет, код, символика электронных компонентов (2004)
Перебаскин А.В.и др. - Маркировка электронных компонентов (2004)
Садченков Д.А. - Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных т.1,2 (2002)
Транзисторы П в большинстве своем - германиевые, а КТ - кремниевые и просто напрямую заменить часто нельзя. Нужно смотреть конкретную схему.
