Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Сначала Борисов, Сворень, Айсберг
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/328
потом Степаненко
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/339
и Кауфман
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/340
ну и так далее до бесконечности... :rolleyes:
  • Ответов 1,3т
Света, спасиб ;).
Еще очень важна инфа по качеству звучания мощных транзисторов. Недавно читал описание схемы какого-то УНЧ и там написано использование КТ825(КТ827) в оконечном каскаде не желательно т.к., мол, они по качеству чистоте звучания хуже, чем кт818...
хотел узнать какие транзисторы выдают более чистый качественный звук,
например сравнивая такие:
КТ8102, КТ818, КТ825, КТ853, КТ896, сключая зарубежные транзисторы, интересуют только p-n-p Транзисторы
скачивал даташит на отечественные транзисторы с чипинфо, там про чистоту звучание ничего не указано в обозночениях параметров...где можно про это почитать?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Транзистор греется а результата нет.
А фазировка базовой и коллекторной обмоток правильная? Греются транзисторы от протекающего тока, как и любые другие проводники (закон Джоуля-Ленца).
-Вот с фазировкой и может быть проблема. Мотал наоборот только катушку обратной связи. Только её так надо мотать?
Попробуй поменяй местами выводы любой одной обмотки (например, базовой). При исправных деталях и правильном соотношении витков генератор заработает. Направление намотки выходной обмотки значения не имеет.
я поставил катушку с сильно большим количеством витков. В описании схемы написано 340 витков в верхней,в средней 12,в нижней 4 витка. 340 витков мотать заколебусь,поставил имеющуюся.
Но по моему это же не главное,так как с катушки просто снимается высокое напряжение. Но у меня на этой катушке вообще нет напряжения
Значит - неисправен транзистор, или мала индуктивная связь между катушками (попробуй увеличить количество витков базовой катушки), или короткозамкнутые витки имеются. Или мала ёмкость конденсатора. Это если схема правильно собрана.
А,ну да,скорей всего в витках дело,потому что все детали проверил,всё рабочее. И даже многовитковая
катушка рабочая (проверил постоянным током-довольно хорошее сопротивление) В общем дальше сам разберусь. Спасибо большое за помощь!
Доброго всем времени суток!
Я начинающий радиолюбительно, который проштудировал все доступные мне учебники по физике, но никак не могу понять:
post-60801-1244458224_thumb.png Как высчитать номинал R1 (исходя из приложеной схемы), чтобы "открыть" транзистор наполовину...?
Спасибо зараннее!... :rolleyes:
Для этого нужно знать коэффициент передачи тока данного транзистора (h21э или hFE), измерить мультиметром. Выбираем нужный ток коллектора (чтобы на R2 падало примерно половина питания, желательно чуть меньше, на напряжение насыщения транзистора), делим его на этот коэффициент, получаем необходимый ток базы. По закону Ома вычисляем R1 (ток через него мы только что посчитали, а напряжение на нём будет меньше напряжения питания на напряжение базового перехода, 0,6В примерно для кремниевого транзистора). На практике расчёты всегда расходятся с жизнью, поэтому правильнее этот резистор подобрать, расчёт нам даст только примерное сопротивление.
а какой у МП25А, МП25А и МП37 параметры: h21э и fгр - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером?
нашел параметры только на ГТ308, знаю, что МП-шки древние создания, но очень нужно..
я не могу качать они весят много, заходил к Свете, книги все очень хорошие но весят по 10-12 метров, я в нете с мобилы...
какова структура составных транзисторов?
а что будет если одним из таких способов собрать выходные транзисторы?
В последнее время много читал о теории по усилкам, заинтересовало следующее:
Сегодня стали доступны ***, мощные малошумящие транзисторы, почти не требующие подбора в пары
, а можно узнать что за транзисторы? я имею ввиду маркировку, например, TIP147, TIP142 и т.д.
объясните пожалуйста как у этих транзисторов(TIP147, TIP31C, TIP32C), расположены к, б, э...
проверяю тестером - не могу понять где что, может брак....
очень удивило что страна-производитель Морокко..
Изменено пользователем Universal12
tip147
нога 1 (б)
нога 2 (к)
нога 3 (е)
на второй
WWW.Google.com
там есть
Изменено пользователем SKL
Как ВЫ зададите вопрос так на него и ответят
привет всем,помогите расшифровать эту простейшую схему тут есть L1-эта катушка индуктивности,C1-Это переменный конденсатор"он так и называется или есть какие нибуть параметры?" С2-это какой кандёр? и что такое WA1 ? и можно ли заменить транзистор МП 41 Б на МП 41 А? заранее благодарю !!!
С1 обычный переменный кондей например на 5-150 Пф С2-Это обычный кондей(например керамический) скажем на 270 пф WA1 -это антена метров 20 провода. Заменить транз можно
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
... и можно ли заменить транзистор МП 41 Б на МП 41 А? ...
1. Заменить, скорее всего можно, но где он на схеме?
2. Приведеная схема (детекторного) приемника работать не будет, так как в ней отсутствует основной элемент - детектор :( .
Успехов!
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
