Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Здравствуйте. У меня вопрос по книге Борисова - "Юный радиолюбитель". В файле рис89.jpg схема однокаскадного усиления сигнала с микрофона. В данной схеме он перепутал полярность элемента питания, но вопрос не в этом. В описании он пишет :
"Процесс усиления в общих чертах происходит следующим образом. При отсутствии напряжения входного сигнала в цепях базы и коллектора текут не-большие токи, определяемые напряжением источника питания, напряжением смещения на базе и усили-тельными свойствами транзистора. Как только в цепи базы появляется сигнал, соответственно ему начинают изменять-ся и токи в цепях транзистора: во время отрицательных полупериодов, когда суммарное отрицательное напряжение на базе возрастает, токи цепей увеличи-ваются, а во время положительных по-лупериодов, когда напряжения сигнала и смешения противоположны и, следо-вательно, отрицательное напряжение на базе уменьшается, токи в обеих цепях тоже уменьшаются. Происходит усиле¬ние по напряжению и току. "
Мне непонятно вот что: ток, идущий через В2 должен превратися в переменный и пойти через открытый коллекторный переход... и просто слится с током с эмитера? Так происходит усиление?
Я думал что ток, который нужно усилить (то есть с В2), должен иметь то же направление и идти туда же, куда и ток смещения. А транзистор, повторять на токе эмитер-база-коллектор загагулины идущие в токе база-эмитер. А всё как-то не так. Просветите глупца.
  • Ответов 1,3т
Люди подскажите в чем отличия подключения в схему биполярного от полевого транзистора при усилении гальванического сигнала? Обоснуйте почему при биполярном так, а при полевом так. И тоже самое при создании ключа на этих транзисторах. Объясните пожалуйста. Никак не могу вкурить во всю эту тематику.
доброй ночи всем, или дня там... надо подобрать отественный вч-транзистор для гвч. З0-100Вт. По сути надо биполярный с + на колектор.
<<разряд электрика прямо пропорционален сумме полученных им разрядов>>
Привет всем !
Подскажите пожалуйста как работает транзисторный усилитель
то что он усиляет напряжение это понятно
а как протекает ток ?
вот схема
Изменено пользователем spirit0k
Доброе время суток. Паяю УНЧ _http://shemopay.do.am/publ/3-4-0-29-0-1259084774 и там используются транзистори TIP147, TIP142, TIP41. Такой вопрос: можна ли их заминить соответственно на кт825, КТ827, КТ819В.
И ещо у меня есть кт825 в таком корпусе thumb_65894b09.jpg а на схеме в ТО-220 - можна использовать первого?
читал про определение эмитера-базы-коллектора на резисторе кт816а p-n-p так и не понял где они находяться на втором рисунке
Изменено пользователем telepuziki
Со стрелочкой - эмиттер, внизу - база, справа - коллектор.
Имеется биполярный NPN транзистор PN2222A, выпаянный из неисправного БП, который я пытаюсь проверить мультиметром. Показания получаются очень странные:
при подаче на переход база-эмиттер прямого напряжения мультиметр показывает 14.23 кОм,
---------||----------- обратного - те же 14.23 кОм, т.е., получается, база-эмиттер "вышел из строя", или как правильно сказать?
про переход база-коллектор я вообще мало что понял: при прямом смещении получается примерно 12 мОм, а при обратном - не пойми что - 01.2 чего-то. Что означает эта цифра при установленном пределе измерения 200мОм, ведь не 1.2 мОм, потому что при пределе 20мОм мультиметр показывает единицу...
В этой связи ещё один вопрос: мог ли транзистор перегреться при выпаивании 40-ватным паяльником?
Неофит: Во-первых в цифровом мультиметре есть специальный режим "прозвонка полупроводников" (значок диода возле переключателя). Именно в этом режиме и меряются переходы транзистора. Во-вторых - по результатам измерений транзистор точно неисправен. А вот мог ли ты его до такой степени перегреть при выпайке - это только тебе ведомо. Паяется он как можно быстрее хорошо прогретым паяльником (холодным паяльником больше вероятность перегреть, т.к. держать его в точке пайки приходится дольше).
Да, есть такой режим. При прямом смещении на б-э показывает 1.074, при обратном 1, для б-к соотв. 0.644 и 1.
Взял другой транзистор того же типа, на нём б-э 0.648 и 1, а на б-к 0.661 и 1; этот транзистор исправен? Я правильно понимаю, что мультиметр в данном режиме показывает напряжение, при котором через переход протекает ток больше определённого минимума?
1 в старшем разряде = бесконечное сопротивление (ток не идёт через переход). Второй транзистор исправен, первый - нет. Циферки показывают падение напряжения на переходе при постоянном токе (обычно 1 мА).
Здравствуйте. Есть транзистор NEC b772 P.
Выглядит он примерно так:
Проблема в том, что я не могу найти datasheet на него. Ссылок куча, но в datasheet (сужу по рисунку) написано совсем о другом транзисторе.
Изменено пользователем dimjan4
Да почти и не отличаются :)
PM89 характеризуют партию и год выпуска
Полное наименование у того прозводителя, что не фотке 2SB772, даташит тут
А по характеристикам эти транзисторы очень похожи.
P.S. dimjan4, если есть интернет, то почему самому не зайти на сайт производителя?
Сгорел блок питания от компа, там стоят два огромных транзистора и один по меньше, тот который по меньше в роди бы живой, звонится как обычно. Вопрос как проверить на работоспособность эти два больших транзистора?
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
