Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
  • Ответов 1,3т
Если это МП (а не МР), то точного аналога Вы не найдёте. В схемах на таких транзисторах обычно можно ставить германиевые транзисторы типа МП39...МП42. Если посмотреть схему, то, возможно там можно применить кремниевые транзисторы, типа КТ361 с небольшими изменениями схемы.
У меня возникли проблемы с определениемрасположения выводов забугрового транзистора D880. Подскажите кто что знает. (за ранее спасибо)
Посмотрите вот здесь,это он? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2581/MOSPEC/2SD880.html
подскажите какими транзисторами можно заменить транзисторы
HSB
772S
c3279
H SH
772S
ТОГДА СКАЖИТЕ КАКИЕ ИХ АНАЛОГИ ,ЕСЛИ ЕСТЬ ТАКИЕ!ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУСТА :)
HSB
772S
c3279
H SH
772S
когда написано большими буквами, создается впечатление, что человек кричит.
насчет c3279 например http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/278527/SECOS/2SC3279.html
там судя по pdf-ке маломощный транзистор с предельным напряжением коллектора 30 вольт, мощностью 750 мВт и коэффициентом передачи тока от 140 до 600
чтобы советовать аналог, нужно знать примерно, какие требования к этому транзистору в той схеме, где его нужно заменить другим.
если это например ключ, управляющий светодиодом, то вполне вероятно и кт315 устроит в качестве замены.
т.е. нужно смотреть по предельным характеристикам транзистора и думать, какие из них важны для аналога в этой конкретной схеме.
с двумя другими ситуация точно такая же, там на сайте работает поиск по номеру в обозначении транзистора...
Не припомню что-бы были полевики не чувствительные к статике. Со статикой бороться очень просто(но до меня долго доходило), обматываешь выводы фальгой или вешаешь керамику. И для чего такая надобность? Вч генератор с питанием от ВанДеГрафа?
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Можете сказать:
1. Где находится база, коллектор, эмиттер у П213Б и у МП36А
2. П213Б - p-n-p транзистор?
3. МП36А - p-n-p или n-p-n транзистор?
4. Можно ли поставить на эту схему не n-p-n, а p-n-p транзистор?
Спасибо.
http://lampilich.narod.ru/tr/tr_all.html
Можно, поменяв полярность источника питания. Только эта схема для обучения, в ней не хватает некоторых элементов, без которых она не будет работать.
Всем здравствуйте,подскажите пожалуйста есть ли импортный аналог нечувствительный к статике транзистора КП302БМ?Заранее спасибо.
Аналог подобрать трудно, потому что советские транзисторы имеют большой разброс характеристик, все равно подбирать смещение придется. А статики транзисторы с переходом практически не боятся. Разве что у Вас какието экзотческие условия эксплуатации? Рекомендую J310 по всем параметрам не хуже, но дороже :lol:
С уважением Виктор
прошу помощи, помогите подобрать отечественный аналог транзистора С337-40(ВС337-40 ?), схема вот тут, Моя ссылка, пост №10, и еще нужен аналог тирристора ВТ151-500R.
здравствуйте!у меня такой вопрос...как можно отпаять транзистор в корпусе D2PAK ведь у него корпус по плоскости припаян к плате.и чем можно заменить транзистор D1703L?
скоро новый год!!!!))
Подскажите аналог 2SC3039, но помощнее, а то снова взорвется. Тут мозгов хватило из комповского БП строчник сделать.
Доброго Всем времени суток!Посдкажите, пожалуйста, правильно я у танзистора КТ315Г обозначил выводы? :unsure:
Заранее благодарен))))
Совершенно правильно.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
А как обозначаются выводы у транзистора кт 315 г1 в корпусе кт 26?
Держи
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, чем можно заменить фототранзистор L14G3. И дабы не заводить отдельную тему(если есть отдельная тема по аналогам - извините и ткните носом): подскажите аналог для стабилитрона 1N5221B.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
