Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
Здравствуйте подскажите пожалуйста зарубежный аналог транзистора ГТ311Е...
По справочнику может и найдете, купить не сможете, т.к. давно сняты с производства. Ищите наши ГТ311 или меняйте на кремний.
  • Ответов 1,3т
Доброго времени,такой вопрс:
транзистор КТ854Б сопротивление К-Э 110 ом, Э-К 150 ом, это нормально или нет  :huh:
КТ855в: Э-К,К-Э бесконечность- думаю ему хана   :rolleyes:
заранее спасибо  :)
Изменено пользователем MetallFan
Если вы не ошиблись с цеколёвкой,и точно знаете где база,эмитер и колектор,то эмитер с колектором звонится не должен не в какую сторону.Если звонится,то транзистор пробит,в мусор его.Вот так выглядит транз. изнутри
p0170-sel.rar
Изменено пользователем BURJ
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста, хар-ки 2П978А и можно ли его использовать, как ограничитель по току. Знаю, что максимальный ток 1,5А, но при каком напряжении на затворе не знаю. Думал, что при нулевом, но выдавал и 2,5 А. Транзистор полевой с изолированным затвором
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобратся, выгорел элемент: читается только первая буква "t" и последняя "F", всего букв 3-4, на плате обозначается как Q100.
Помоему тут есть 2 выхода:
1. Найти схему Вашего агрегата и посмотреть по ней
2. Срисовать обвязку этого транзистора, разобраться где какой вывод должен стоять, посмотреть параметры сигнала приходящего на транзистор и подобрать нужый транзистор.
Как вариация второго это срисовать обвязку и по аналогичный устройствам (обвязка тех микросхем которые на фотке) найти схемы..., если использовалась типовая схема включения то Вам повезло...
Большое спасиба)))))
Тогда только один момент интересует, ниже приведенной схемы у полевых транзисторов 3 вывода( сток,исток,затвор).
А вот 4-ый вывод по схеме( с сайта "Лампочка Ильича") ообозначен как корпус, его просто оставить "в воздухе"???? :unsure:
Изменено пользователем DIman69RUS
В зависимости от схемы. Можно откусить, а лучше к корпусу (общему проводу) и припаять.
Такой вопрос. Есть простейшая схема усилительного каскада с ОЭ, у которой только одно сопротивление в цепи коллектора. Напряжение снимается с КЭ. По семейству характеристик Iк-Uкэ биполярного транзистора и с помощью линии нагрузки можно определить напряжение на коллектор-эммитер при заданном колебании тока Iб(т.к. семейство характеристик строится при различных токах Iб). Как расчитывается напряжение Uбэ для соответствующих Iб? Ни как не могу понять.
Влияет и ток коллектора и напряжение коллектор-эмиттер. И температура, и конструктивные особенности транзистора (объёмное сопротивление эмиттерного перехода). Посмотри математические модели Эберса-Молла, почитай про эффект Эрли.
Изменено пользователем mao-sin
Здравствуйте.
Хочу узнать как правильно подбирать аналоги транзисторов, а именно по каким параметрам.
Если обратиться к справочнику по аналогам транзисторов, то зачастую у этих "аналогов" разные коэффциценты h21э (точнее диапазон значений). И вообще, насколько мне известно, эти параметры вообще указываются при частных условиях - напряжение Uкэ, ток базы Iб. Как быть в таком случае?
Например, что будет, если в схеме должен стоять транзистор с максимальным коэффициентом усиления h21э=100, а вместо него поставить другой транзистор с h21э=300?
Пользуясь случаем, прошу помочь подобрать точные аналоги КТ315В, КТ315Г, КТ3107Б, КТ361В, КТ502Е :)
Изменено пользователем Makc_NFS
Четыре основных параметра по которым определяют аналог - Тип проводимости тр-ра, макс. ток коллектора, макс. напряжение между коллектором и эмиттером и коэффициент усиления.Если требуется подобрать более точный аналог следует учитывать и такие параметры - ток базы, напряжение между базой и эмиттером и пр. Аналог подбирают по возможно близким параметрам и чем они точнее к оригиналу тем лучше. А такой параметр как коэффициент усиления, вообще дается в пределах (от ... до ...)поэтому его не угадаеш,его можно только измерить. Подбирать коэффициент усиления требуется не во всех случаях (иногда это оговаривается в тексте, статье), главное чтобы он более точно подходил по параметрам указанным в справочнике.
Изменено пользователем MAVr 34
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
И ещё не забывайте про частотные характеристики транзисторов.
Аналоги, как правило, подбираются под конкретную схему и для одной схемы могут быть важны одни параметры транзистора, для другой - другие.
А точных аналогов, такие, чтобы абсолютно все параметры были одинаковыми, вы не найдёте или очень долго будете искать. Да и никто этим не занимается.
Попался транзистор с непонятной маркировкой:
0018
IR 9439
2N 4T
Стоял в ИБП.
Нигде не могу найти его параметры помогите пожалуйста.
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
необязательно транзистор, это скорее всего стабилиратор напряжения. Не можешь найти параметры, поищи схему твоего ИБП. Из схемы много чего интересного узнаешь
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
На одном из форумов наткнулся на ссылку где наглядно показана работа биполярного транзистора в анимации, думаю многим начинающим будет полезна. http://www.learnabout-electronics.org/bipolar_junction_transistors_05.php
