Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
  • Ответов 1,3т
не ужели никто не знает где у этого транзистора эмиттер коллектор и база?
D4515 слева направо:база,коллектор,эммитер
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Незачто.Поищи в интернете, эти транзисторы меняют на более надежные.
Дайте совет плиз
чем заменить кт801 и кт802 (используются в регуляторе тока и напряжения, имхо стоят как составной транзистор)
мине кажется нада кт817 -кт819 ставить
КТ801 - можно заменить на КТ817, но если КТ801А то на КТ817Г; если КТ801Б то на КТ817В.
КТ802 - можно на КТ808АМ (правда он в другом корпусе). При замене обращайте внимание на следующие параметры:
1- Ток коллектора мах.
2- Напряжение между К.Э. мах.
3- Коэффициент усиления
4- Мощность рассеивания коллектора Рк мах.
Это основной минимум. Вместо 819, я рекомендовал 808 потому что у 802 напряжение КЭ = 130в. А у 819- х мах. 100в. Удачи
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Подскажите аналог кт3107б.Только советский.Говорят,что кт3102в подходит.ЗЫ транзистор нужен для жучка.
Не может быть, КТ3102 другой проводимости.А поменять можно на КТ361Б
Нужен транзистор германиевый мп38,мп27,но у меня таких нет есть много п и мп25а,мп41,п403,п402 и многое другое.Каким можно заменить транзистором мп38 и мп27???? :blink:
МП38 - любым из МП35-МП37 (они все n-p-n). П27 - малошумящий, лучше всего МП39Б или П416Б. Если шумы не критичны - любым из МП39-МП42, МП25.
Мне для преобразователя :)
Транзисторы типа МОСФЕТ где можно применить и как они отличаются от обычных полевиков?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Это полевики с изолированным затвором (обычные - с обратносмещённым p-n переходом в качестве затвора). Обычно применяются как ключевые, хотя можно применить и в усилителях мощности в линейном режиме.
Полевые транзисторы бывают двух основных типов:
1. С PN-переходом (JFET)
2. С изолированным каналом (MOSFET)
Соответственно вторые делятся на еще на два типа:
1. С индуцированным каналом
2. Со встроенным каналом
Эти тоже бывают разные...
По применению.
Те что с изолированным каналом в основном применяют в переключательных схемах, но частенько используют и в низкочастотных усилителях в качестве мощных выходных транзисторов. Последнее применение позволяет уменьшить высшие гармоники в нелинейных искажениях, поскольку проходная вольтамперная характеристика у полевых транзисторов близка к квадратичной...
В переключательных применениях возможно использование в радиочастотных схемах, в том числе и мощных выходных усилителях с резонансной нагрузкой.
Те, что со встроенным каналом, используют в высокочастотных приемниках (бывают и с двумя затворами) - это широкоизвестные КП305, КП350 и т.п.
Основное достоинство MOSFETов в низком сопротивлении канала в открытом состоянии, что уменьшает рассеиваемую на них мощность по сравнению с биполярными.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
