Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
  • Ответов 1,3т
Можно. Но лучше туда поставить какой-нибудь более высокочастотный.
вот картинка можно ли заменить транзистор МП 41 Б на МП 41 А?
А че КТ315 чтоль нету,вроде их в старье как грязи на улице веезде можно встретить,и на ВЧ они лучше тянут.
вот картинка ...
Если ставить p-n-p транзистор (МП41), то батарейку нужно перевернуть.
На длинных волнах я как-то пробовала МП40 и МП42 в похожей схеме. Работали. :rolleyes:
Здраствуйте.
Помогите пожалуйста подобрать транзисторы, желательно отечественные.
Главное требование к ним - Большая мощность при 36 - 60 Вольт и как можно меньшый входной сигнал.
Мощность около 200 Ват, Минимум 180. Нужны для выходного каскада УНЧ.
Колонки 180 Ват по старым стандартам (НЧ динамик около 0.5 метра), да, еще они должны быть комплементарные(ето главное)
На рынке посоветовали и впарили не то что надо - в результате неделю парил мозги на форуме рядом.
Если нет таких, то каке есть помощнее. Естественно подойдут и по 300.
разряд електрика прямопропорцыонален суме полученых им разрядов
Помогите ... подобрать транзисторы...
1 вариант - КТ818ГМ + КТ819ГМ (в металлическом корпусе) - по два параллельно включенных транзистора в плечо.
2 вариант - КТ8101 + КТ8102 - по два параллельно включенных транзистора в плечо.
Успехов!
Пока включил КТ818Г и КТ819Г по одному, больше под руками небыло. РАБОТАЕТ, конечно не так громко как хотелось-бы, но качество не хуже чем у самой микры TDA7294 отдельно. :)
Не могу утвеждать уверено, но гдето полгода назад, когда выбирал в магазине транзисторы, мне дали справочник, и как припомню, у КТ818 и КТ819 номинальная мощность 60 Ватт. Я ошыбаюсь, или просто в мет.кор. больше выдержывают за щет телоотдачи? :ph34r:
Изменено пользователем qawsedrftgyhujikolp
... у КТ818 и КТ819 номинальная мощность 60 Ватт...
Это У транзисторов в пластиковом корпусе, а у транзисторов в металлическом корпусе - 100 Вт...
См., например, здесь.
Успехов!
Хочю поинтересоватся где у этого транзюка ЭБК, и желательно дайте справку по цоколёвкам импортных транзюков чтобы в дальнейшем не возникало подобных вопросов, заранее лагодаен
есть ли какой нибудь справочнпик радиоэллементов что бы воддишь название транзистора резистора и он выдайт харректиристики и фото желательно! помогите пожалуйста ото я пока начинающий
ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ДВЕ РАЗЕТКИ 220 И 380 ВОЛЬТ СОЕДИНИТЬ МЕЖДУ СОБОЙ
Можете подсказать:
1. Какие это транзисторы
2. Где у них база,коллектор,эмитер
I. A1273 - Y K412
II. 99015 C 201
III. 99013 G 138
IV. S8050 D H
И ещё будет вопрос: Есть мультиметр...как узнают у транзисторов базу,коллектор,эмитер
Просто у многих (как я понял 4 дырки, а у меня 8..)Вот:
___E C B E
PNP | | | |
NPN | | | |
| - дырки
1. Это 2SA1273
2. 2SC9015
3. 2SC9013
4. S8050
Забиваешь в Яндекс "2SA1273 datasheet" и получаешь ссылку на даташит, в котором есть всё: и цоколёвка, и параметры.
Спасибо...а вот насчёт мультиметра...как узнают где база,коллектор,эмитер
И ещё...какой транзистор будет похож на П201
Изменено пользователем dimjan4
Из современных - никакой: это древний мощный германиевый транзистор (Uкэ=30В, Iк=1,5А, h21э=40). Однако в большинстве случаев можно заменить КТ816, КТ818, КТ835, КТ837.
А про мультиметр - спроси у Яндекса, он знает :)
Тут используется одно свойство германиевых транзисторов (в общем-то вредное) - большой обратный ток коллектора. Поэтому генератор запустится без отрицательного смещения на базе. С кремниевыми транзисторами этот номер не пройдёт. Ищите П213-П217 - они были более распростарены, с ними схема заработает без переделок. Или поставьте и подберите резистор между базой и коллектором, максимально возможный, при котором генератор устойчиво запускается.
Изменено пользователем mao-sin
Набери в GOOGLE такую фразу:" как определить электроды транзистора".Просто это уже много раз объяснялось многими людьми и нет времени это повторять.Без обид.Это реальная помощь.
